( Peugeot ) Rozkodowanie vin
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
kubanos07
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wegierki
Posiadane auto: Peugeot 306
Wysłany: Sob 25 Sty 2020, 17:46
Rozkodowanie vin
proszę o rozkodowanie vin chodzi głównie o model silnika
VF37ADJYT32565289
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Sob 25 Sty 2020, 19:46
Re: ( Peugeot ) Rozkodowanie vin
Charakterystyki pojazdu
Model 306 RESTYL
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08004 82 1 0435
Data Początku Gwarancji 01.01.1990
Numer seryjny silnika 10 CUHS 4015770
NRE(homologacja) e2*93/81*0146*01
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 306 RESTYL
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE POZIOM 1 B
SILNIK DIESEL XUD9
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA COLLINS + COLLINOS "LY"
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BE3 N
SILNIK (TYP) SILNIK TYP XU/XUD
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 19
Zasilanie silnika
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK WERSJA ZWIĄZ Z WTRYSKIEM OBOJĘTNA
SILNIK DIESEL XUD9
KOREK WLEWU PALIWA KOREK WLEWU PALIWA BEZ BLOKADY
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA CEE 95 L3/W3
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁADNIK
CHŁODZENIE OLEJU MONT WYMIENNIKA WODA/OLEJ SILN
DYSZA TEMPERATURY SILNIKA TERMOWŁĄCZNIK POMIAR T> SILNIKA
ODCIĘCIE DOPŁYWU PALIWA BEZ ODCIĘCIA PALIWA
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
PRZEPIS 70/200 (WYCIEKI PALIWA) Z ZAWOREM PRZECIWPOWROTNYM
OPORNIK NASTAWNY BEZ REGUL NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L3
WENTYLATOR 1 WENT 1 PRĘDK Z DWOMA OTW MOCUJ 120 W
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 77
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZOPTYMAL CZARNE
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO STER LINKĄ ZE WSPOMAG
KOMORA POWIETRZNA BEZ KOMORY POWIETRZNEJ
RYGIEL BEZPIECZEŃSTWA SKRZYNI BIEGÓW BEZ BLOKADY ZABEZPIECZ SKRZYNI BIEGÓW
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY STANDARDOWY
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185X65X14 T
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE3R
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE BEZ ABS
ABS BEZ SYST ZAPOB POŚLIZ KÓŁ PRZY HAM
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 19
STACYJKA/ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ SYSTEM ANTYKRADZIEŻOWY STANDARDOWY
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 18
UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY (ASR) BEZ SYST ZAPOB POŚLIZGOWI KÓŁ
HAMULEC GŁÓWNY Z WBUDOWANYM KOREKTOREM
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
RAMIĘ ZGARNIAJĄCE RAMIĘ WYCIER PRZED BEZ OWIEWKI
DACH SKŁADANY OTWARTEGO NADWOZIA BEZ POKRYWY
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE SZER=40
KOŁPAK (STYL) STYL MICA 9 ROZM 14 CALI
HARD TOP BEZ DACHU TYPU HARD TOP
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA KRATKA ZDERZ NIE ZASŁONIĘTA
ZDERZAKI CZĘŚĆ GÓRNA BARW - DOL W KOL NADW
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z POJEDYNCZYM ODBŁYŚNIKIEM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER BEZ OGRZE STER RĘCZNE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS STER RĘCZNIE
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY LUSTERKO I KLAMKA ZEWN NEUTR
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
KOLOR POWLECZENIA SKŁADANEGO DACHU BEZ POKRYWY
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) BEZ SZYBY TYLNEJ BOCZNEJ
Wyposażenie wnętrza
PODŁOKIETNIK BOCZNY (TYP) PODŁOK BOCZ WTRYSKIW PRZED + TYL
ZAGŁÓWEK TYLNY BEZ TYLNYCH ZAGŁÓWKÓW
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA SKŁADANA ZESPOLONA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
LISTWA PODŁOGI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ BEZ LISTWY PŁYTY PODŁ PRZESTRZ ŁADUNK
ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZ TYL ZE ZWIJACZEM + TYL STAT
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ + TYL Z ZACZEPAMI
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
KONSOLA KONSOLA DŁUGA Z PRZEWODEM POWIETRZA
OŚWIETLENIE SCHOWKA OŚWIETLENIE SCHOWKA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ LUB PRZESTRZ BAG
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA R TERMOPOWLEKANA + KONSOLA DREW
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) 4 TARCZE ZEGAROWE ZE ŚWIECĄCYMI WSKAZÓWK
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO GMP
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWAŃ FOTELIKÓW DLA DZIECI
GŁOŚNIK BEZ GŁOŚNIKÓW
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
KONSOLA SUFITOWA KONSOLA SUFITOWA DŁUGA
STEROWANIE ŻALUZJI WEJŚCIOWEJ BEZ STEROWANIA SSANIEM
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ BEZ WSKAŹNIKA TEMPERATURY ZEWN
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER ELEKTRYCZ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ BEZ FUNK WYŁĄCZ PODUSZKI POWIETRZNEJ
LAMPA SUFITOWA STER DRZW PRZED – OŚWIET SUFIT PRZED
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ KRATKI ODDZIELAJĄCEJ
ODBIORNIK RADIOWY BEZ RADIA SAMOCHODOWEGO
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI BEZ MROŻENIA
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
DYWANIK WYKŁADZINA DILUROWA F330
KONTROLKA ZUŻYCIA BEZ KONTROLKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAM
ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE BEZ SIATKI ZABEZP
STACYJKA TRANSPONDER
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 3 RAMIONA
RYGLOWANIE SCHOWKA SCHOWKI Z ZAMKIEM
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 7
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 300
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
ZESTAWY KLUCZY 1 KLU PLIP PODCZ + 1 KLU GŁ
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA BEZ USZCZELKI ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY SKRZYNKA 30 BEZPIECZNIKOWA
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
4) VIN »
Peugeot208
59 900
29 000 km
Peugeot207 SW
15 500
174 103 km
Peugeot307 SW
10 300
230 000 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
Peugeot1007
8 990
170 000 km
