Charakterystyki pojazdu
308 (T9) HATCHBACK 5DRZW 1.6 THP 16v 200 (EP6FDTX) BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT
Model 308 (T9)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 14581 89 1 0644
Data Początku Gwarancji 14.12.2016
Numer seryjny silnika 10 FKAW 2298526
NRE(homologacja) e2*2007/46*0405*12
P4A 9807874999
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 308 (T9)
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE GT
SILNIK WTRYSK EP6FDTX
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT
RODZAJ FARBY LAKIER METALICZNY + LAKIER KOLOROWY
KOLOR NADWOZIA LQV - LAKIER CZERWONY ULTIMATE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ ALCANTARA "1U"
KOLOR OKŁADSZIN "FJ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MCB
DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU EP
MONOGRAM DODATKOWY, INNE GT
Charakterystyka pojazdu
WYKOŃCZENIE GT
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
PALIWO BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.1
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK KÓŁ PRZÓD NIE OZNACZONY TYŁ OZNACZONY
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR GÓRNY 50PPM
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA BEZ WYSTĘPU USTALAJĄCEGO
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 28DM2 GRUBOŚĆ:28 ALU SPAWANE
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY Z PODGRZEWANIEM OBIEGU GAZU OBUDOWA
SPECYFICZNA GŁOŚNOŚĆ SILNIKA DYNAMIQUE
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD"
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.1
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W AERO PRZESŁONA DYNAMICZNA
ŁAŃCUCH TRAKCYJNY ŁAŃCUCH TRAKCJI TERMICZNEJ
STOP AND START Z STOP AND START ROZRUSZNIK
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE FELGA NOVA 18"
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 18-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 225/40 R18 92W WZMOCNIONA
KOŁA NAPĘDOWE 2 KOŁA NAPĘDOWE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WYKRYWANIE NIEDOPOMPOWANIA POŚREDNIE Z LOKALIZACJĄ
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) RĘCZNA SK BIEGÓW MC
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY TYLNY STABILIZATOR PRZECHYŁÓW SZTYWNOŚĆ 30000 NM/RAD
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA PRZÓD ŚREDNICA 22.45 DRĄŻONY
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
KĄT KIEROWNICY Z CZUJNIKIEM KĄTA POŁOŻENIA KIEROWNICY
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) KIEROWN WSPOMAG ELEKTR POJEDYNCZY WAŁEK LOW POWER
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW ALU
Nadwozie, Wyposażenie
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ BOCZNYCH OSŁON + DOŁU PROGU PEUGEOT
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
ŚWIATŁA COFANIA Z 2 ŚWIATŁAMI COFANIA
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWNĘTRZNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE+DIODA
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁONA PRZECIWBŁOTNA STANDARD Z PIANKĄ Z PRZODU
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ PRZEGR CZOŁ+POKR SILN+WNĘKA KOŁA+ZESP NAP
SZYBA PRZEDNIA (RODZAJ) PRZEDNIA SZYBA STANDARDOWA
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA Z WYCIERACZKĄ TYLNEJ SZYBY
SZYBA DACHU ZE STAŁĄ SZYBĄ DACHU
ZDERZAKI ZDERZAK PRZ+TYŁ SPORT CC GRL STD
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) Z CHLAPACZEM PRZED
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ PODŁ POPRZECZ BAGAŻN DACH
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ REFLEKTORA PRZECIWMGŁOWEGO
POMOC WIZUALNA PANORAMICZNA BEZ POMOCY WIZUALNEJ PANORAMICZNEJ
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN.
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA KLEJONA AKUSTYCZNA + SZYBA TYLNA HARTOWANA
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY Z DOSTĘPEM/ROZRUCHEM NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA BEZ ZAPALNICZKI
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA Z NADZOROWANIEM MARTWEGO POLA
ZACZEPY WEWNĘTRZNE Z WEWN PUNKTEM MOCUJĄCYM
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI NAWIJ. ALARM NIEZAP. PASA KIER. + PASAŻERA
POPIELNICZKA BEZ POPIELNICZKI
STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW STEROWANIE BIEGÓW W PODŁODZE
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
MIRROR LINK BEZ MIRROR LINK
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE CZYTNIK MAP PRZÓD/TYŁ LED BEZ LED NASTR.Z OŚW.NASTR.
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK + TŁO + BOKI MOKIET
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) Z MATRYCĄ+OBWÓDKA CZARNA BŁYSZCZĄCA
OKŁADZINA DRZWI TAPICERKA DRZWI DEKOR CHROM SATYNOW
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWANIE FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ISO Z TYŁU
GŁOŚNIK 4 GŁOŚNIKI PRZÓD (2 TW + 2 PRZÓD)+2 GŁOŚNIKI TYŁ
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZENIE (KABINA) PRZEGRODA CZOŁOWA 2,8 KG
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻ SIEDZ PASAŻ REGUL RÓWNOLEG+PRZÓD
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGUL. LĘDŹWIOW. KIER. RĘCZN.
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODTRZYM. LĘDŹWIOW. PASAŻERA
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK.
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH MONTAŻ ODTWARZ PŁYT KOMPAKT
SYSTEM NAWIGACJI NAWIGACJA 2 EKRANY KOLOROWE
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW LAMPA DIODY LED
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL ELEKTRYCZ STER SEKWENC
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
WYŚWIETLACZ EKRAN CYFROWY DOTYKOWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU
MATA GRZEJNA OGRZEWANE FOTELE
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚWIETL. WNĘKI NÓG KIER+PAS. PRZ.
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OD STRONY KIEROWCY+PASAŻERA Z UCHWYT MAPY+NAPISEM
WIFI BEZ WI-FI
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY SMEG CYFROWY
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULACJA OGRANICZENIA UTRZYMANIA ODLEGŁOŚCI WYŁĄCZENIE PRZEZ KLIENTA
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIER REG RÓWNOLEGŁA+PRZÓD
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
NAKŁADKA NA DYWANIK DYWANIK WIERZCHNI Z WYKŁADZINY DYWANOWEJ LOGO GT
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA PAS NAKŁADKA POPRZECZNA BAGAŻNIKA
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO KONTROLKA POZIOMU WODY
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAROWY WYKR PRZESZK PRZ TYŁ + KAMERA TYŁ+PARK AUTO
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DYWANIK NA WYKŁADZINIE DYWANIK WIERZCHNI PRZEDNI + TYLNY
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
KIEROWNICA KIER SPORT SKÓRA
WARIANT SKOJARZONY SIEDZENIE BAZOWY
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE KIEROWCY+PASAŻERA ELEKTRYCZNE
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO Z 1 GNIAZDEM JACK + USB
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 760 70 AH EFR 760 EN EF
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK STTD
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZ
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
MULTIPLEKSAŻ ARCHITEKTURA ELEKTRYCZNA FULL
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO OSPRZĘTU 220V +PODWÓJNY OSPRZĘT
ZESTAWY KLUCZY KOMPLET KLUCZY PRZYWIESZKA + KLUCZ AWARYJNY
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZELKA ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ ULEPSZONA+PRZÓD DRZWI PRZÓD
CZYNNIK CHŁODNICZY CZYNNIK CHŁODNICZY 1234 YF
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAW ANTYPRZEBICIOWY
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + COM 2008 + SON POLY
_________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
