( Peugeot 508 ) Peugeot 508 1.6 THP 156 KM - wypadanie zapłonu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
ma24ti
Posiadane auto: Peugeot 508 SW I 1.6 THP 156 KM
Wysłany: Pią 31 Sty 2020, 08:03
Witam wszystkich.
Pacjent Peugeot 508 1.6 THP 156 KM, 200 tys. km przebiegu. Po regeneracji turbiny zaczął tracić moc i gasnąć na niskich obrotach na zimnym silniku (problem pierwszy raz pojawił się raptem 10 km dalej po odbiorze samochodu następnego dnia przy uruchomieniu- przypadek?). Na biegu jałowym nie ma żadnych problemów. Objawy nie są stałe - auto potrafi parę dni jeździć bez problemu, a później zacząć sypać błędami i utrzymywać check engine przez 1-3 dni i sam go zgasić i wrócić do normy. Wczoraj się strasznie dusił na pierwszym kilometrze. Nie mógł się rozpędzić powyżej 20-30 km/h, strasznie nim szarpało i załączył się wentylator chłodnicy na 100% oraz wyskoczył check engine. Po zatrzymaniu się i postaniu na biegu jałowym 2-3 min a później przegazowaniu jakoś przeskoczył i dałem radę dojechać do pracy (5 km) z prędkościami do 70 km/h, ale zdecydowanie na wyższych obrotach i niższych biegach (60-70 km/h na 3 biegu). Bywa też tak, że trochę go szarpie ale nie wyrzuca checka. Generalnie brak mocy przy przyłożeniu i lekkie drgania.Wyrzuca następujące błędy:
- P0087 - ciśnienie w kolektorze wtrysku niższe od zadanego;
- P1336 wypadnie zapłonu (wpływ katalizatora) - cylinder nieokreślony;
- P1338 wypadanie zapłonu (wpływ katalizatora) - wtryskiwacz cylindra nr 2;
- P1340 wypadanie zapłonu (wpływ katalizatora) - wtryskiwacz cylindra nr 4.
Auto ma nowe świece i 2 z 4 cewek, które następnie były zamieniane miejscami co nic nie zmieniało (sypał tymi samymi błędami). Dziwne jest to, że objawy raz są raz ich niema. Auto miało robiony rozrząd rok temu. Świece wymienione na nowe i 2 cewki również (a później zamiana tych cewek miejscami co nic nie zmieniło - pojawiają się dokładnie te same błędy) Jakieś pomysły? Pozdrawiam
Zielak80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Z Miasta
Posiadane auto: 1.6 THP
Wysłany: Pon 03 Lut 2020, 01:30
Re: Peugeot 508 1.6 THP 156 KM - wypadanie zapłonu
Na 99% do wymiany pompa wysokiego ciśnienia paliwa.
Sabion
Posiadane auto: C8, 3008, C1
Piwa: 11/0
Wysłany: Wto 04 Lut 2020, 23:48
Re: ( Peugeot 508 ) Peugeot 508 1.6 THP 156 KM - wypadanie zapłonu
P0087 - ciśnienie w kolektorze wtrysku niższe od zadanego---do sprawdzenie ciśnienie paliwa i wysokie i niskie.
Reszta błędów może być konsekwencją tego z paliwa (brak ciśnienia - brak paliwa-brak zapłonu)
korsarz50
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: C4GP 2,0HDI 150KM 2010r + Peugeot 308SW 1,6THP 156KM 2011r
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 19 Lis 2023, 22:32
Mam Błędy zapłonu 2 i 4 cylinder (powód katalizator). check engin trafia się i szarpanie silnika. Po zgaszeniu i odpaleniu na nowo jest ok. Tak wentylator potrafi chodzić na max. nawet po zgaszeniu silnika. Też podejrzewam pompę paliwa z wysokiego ciśnienia. Ciekawe czy wymiana samej tej części z pompy by pomogła. Też mam ciśnienie zadane 100bar a uzyskane 7 bar dziwne.[/img]
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot807
27 000
215 000 km
Peugeot108
36 990
90 000 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
Peugeot301
29 900
139 000 km
Peugeot3008
75 900
133 000 km
