( Peugeot 508 ) Napraw Silnik - check engine 2.2 GT
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
wjot1
Posiadane auto: peugeot 508
Wysłany: Pią 07 Lut 2020, 20:26
Dwa dni temu, podczas przyśpieszania na pasie rozbiegowym, wyskoczył mi błąd Check engine. Spadła moc, szczególnie zauważalna podczas jechania pod górkę.
Sprawdziłem na OBD2 skanerze i oto błąd jaki mi znalazło:
P0001 – Fuel volume regulator control -circuit open
Może ktoś miał podobny problem?
Gdzie zlokalizować czujnik ciśnienia paliwa?
Peugeot 508, 2.2 GT, 2011 Sedan,
Dzięki
Sabion
Posiadane auto: C8, 3008, C1
Piwa: 11/0
Wysłany: Sob 08 Lut 2020, 13:46
Re: ( Peugeot 508 ) Napraw Silnik - check engine 2.2 GT
Czujnik ciśnienia masz na listwie CR, regulator na pompie CR
wjot1
Wysłany: Sob 08 Lut 2020, 15:08
https://ibb.co/x5d18LP
https://ibb.co/PZGRMyj
Czerwone to sensor, niebieskie pompa?
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sob 08 Lut 2020, 20:57
Kod usterki P0001
Sformułowanie posprzedażne kodu błędu Regulator wydatku paliwa : Obwód otwarty
Opis diagnostyki Wykrycie otwartego obwodu sterowania na podstawie natężenia prądu na styku sterującym niższego od 61 mA przez 300 ms
Warunki aktywacji diagnostyki Musi być spełniony przynajmniej jeden z następujących warunków- Zapłon włączony- Silnik pracujący
Warunki ustąpienia usterki Musi być spełniony przynajmniej jeden z następujących warunków- Zapłon włączony- Silnik pracujący
Tryby zdegradowane, jeżeli usterka obecna Dezaktywacja strategii nadzorowania prądu zaworu regulacji wydatku paliwa
Dezaktywacja testu posprzedażnego wykrywania przecieków w układzie wysokiego ciśnienia oleju napędowego
Wyłączenie funkcji kick-down w przypadku automatycznych skrzyń biegów
Ograniczenie osiągów
Nieodwracalna dezaktywacja ograniczenia prędkości samochodu (Wymaga dokonania wyłączenia, a następnie włączenia zapłonu aby ponownie używać funkcję)
Zapalenie lampki kontrolnej i/lub komunikat alarmowy Kontrolka MIL
Lampka kontrolna "SERVICE"
Główne możliwe objawy odczuwane przez klienta Odgłosy
Niespodziewane przyspieszenia silnika
Brak mocy
Silne dymienie z układu wydechowego
Problem rozruchu
Strefy podejrzane Wiązka elektryczna
Złącza
Zawór regulacji wydatku paliwa
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot508
33 900
222 000 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
Peugeot208
45 990
51 000 km
Peugeot307 SW
10 300
230 000 km
Peugeot508 SW
24 900
287 335 km
