( Peugeot 5008 ) Peugeot 5008 1,6 2010 diesel
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
dorota15413
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin /Warszawa
Posiadane auto: Peugeot 5008 1,6 hdi 2010
Wysłany: Sob 08 Lut 2020, 11:51
Witam, mam problem z niedawno kupionym Peugeotem 5008 1,6 80kW, rok 2010. Na biegu jałowym samochód gdy jest zimny delikatnie szarpie. Domyślam się że może to być problem z którąś że świec, ale mam też drugi problem. Podczas jazdy, na niskich obrotach (tak do 1600) , gdy samochód jest ciepły, szarpie, tak, jakby miał zaraz zgasnąć. Został wymieniony EGR oraz przepływomierz. Podczas diagnozy OBD pojawiają się błędy: P0100, P1351, P1462. Sporadycznie na wyświetlaczy wskakuje informacja "Uszkodzony hamulec ręczny, niesprawny ESP/ARS". Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Proszę o poradę.
Sabion
Posiadane auto: C8, 3008, C1
Piwa: 11/0
Wysłany: Sob 08 Lut 2020, 13:39
Re: ( Peugeot 5008 ) Peugeot 5008 1,6 2010 diesel
Diagnostyka parametrów na dzień dobry.
Czy po wimianie EGR i przepływki zostały przyuczone do auta ?
Do sprawdzenia świece żarowe i ich zasilanie
Jeszcze obejrzałbym dolot pod względem szczelności, szczególnie w okolicach EGR
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Sob 08 Lut 2020, 20:49
Nie to nie świece. Jeśli silnik już pracuje, świece są już wyłączone i nie mają nic do pracy silnika.
Zrób diagnostykę silnika, niech tobie to wydrukują, lub wrzucą na pendriva.
Potem daj to tu, to może coś będzie wiadomo więcej.
Potrzeba dane:
Obroty silnika
temperatura silnika
temperatura otoczenia
temperatura powietrza dolotowego
ciśnienie paliwa
ciśnienie w układzie dolotowym
dane z przepływomierz , egr i przepustnica :wartości zadane i rzeczywiste .
dorota15413
Wysłany: Sob 08 Lut 2020, 22:51
Nie zostały przyuczone. Według jednego mechanika, nie robi się tego. Z tego co jeszcze zauważyliśmy, podczas szarpania, zwiększa się obciążenie silnika.
Sabion
Piwa: 11/0
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 14:11
Niestety -robi się. Poza tym kolega Leszcz ma rację, bez parametrów nie dojdziesz co to.
Podepnij pod kompa !!!
dorota15413
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 14:35
Czy można samemu wykonać przyuczenie? Jeśli tak, to jaki programem. Mamy obecnie interface OBD2 oraz darmową aplikacje w telefonie.
Piwa: 79/1
Wysłany: Pon 10 Lut 2020, 13:03
Tylko interfejs LEXIA i program DIAGBOX, lub PEUGEOT PLANET 2000.
Do nabycia na aukcjach internetowych, lub zrobić diagnostykę u mechanika, który ma interfejs i oprogramowanie do silników z PSA.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 5008 »
Opinie o samochodach Peugeot 5008 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
PeugeotRIFTER
65 900
123 000 km
Peugeot2008
86 900
55 000 km
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
