( Peugeot ) VIn 306
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
piotr1102
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 08 Lut 2020, 17:40
VIn 306
Witam wszystkich.poproszę o rozkodowanie vinu,szczególnie interesuje mnie skrzynia biegów i przełożenia. z góry dziękuje VF37ANFZE32970525.
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Sob 08 Lut 2020, 20:20
Re: ( Peugeot ) VIn 306
Proszę.
Charakterystyki pojazdu
306 RESTYL HATCHBACK 5DRZW 1.6 i 90 BVM 5
Model 306 RESTYL
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08493 81 1 0403
Data Początku Gwarancji 17.04.2000
Numer seryjny silnika 10 FX1Z 0724272
NRE(homologacja) e2*93/81*0150*03
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 306 RESTYL
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE POZIOM 1P
SILNIK WTRYSK TU5JP 90CV
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA KILIWI + EFKA "MS"
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA MA WZMOCNIONA (A/B)
SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU/TUD
MONOGRAM SAINT TROPEZ
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 21 X 18
Zasilanie silnika
KOREK WLEWU PALIWA KOREK WLEWU PALIWA BEZ BLOKADY
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
PALIWO BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA CEE 95 L3/W3
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
KATALIZATOR KATALIZATOR 3-SKŁADNIK
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
DYSZA TEMPERATURY SILNIKA MODUŁ POMIARU T> PŁYNU SILNIKA
ODCIĘCIE DOPŁYWU PALIWA Z ODCINANIEM ZASILANIA PALIWEM
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
PRZEPIS 70/200 (WYCIEKI PALIWA) Z ZAWOREM PRZECIWPOWROTNYM
OPORNIK NASTAWNY BEZ REGUL NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L3
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 120W
ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 65
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZOPTYMAL CZARNE
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO STER LINKĄ Z SYST KAS LUZU
KOMORA POWIETRZNA BEZ KOMORY POWIETRZNEJ
RYGIEL BEZPIECZEŃSTWA SKRZYNI BIEGÓW BEZ BLOKADY ZABEZPIECZ SKRZYNI BIEGÓW
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY WZMOCNIONY
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185X65X14 T
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 I ½ CALA
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA
ABS BEZ SYST ZAPOB POŚLIZ KÓŁ PRZY HAM
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 19
STACYJKA/ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ SYSTEM ANTYKRADZIEŻOWY STANDARDOWY
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 18
UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY (ASR) BEZ SYST ZAPOB POŚLIZGOWI KÓŁ
HAMULEC GŁÓWNY Z WBUDOWANYM KOREKTOREM
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE BEZ ABS
Nadwozie, Wyposażenie
HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
RAMIĘ ZGARNIAJĄCE RAMIĘ WYCIER PRZED BEZ OWIEWKI
DACH SKŁADANY OTWARTEGO NADWOZIA BEZ POKRYWY
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE SZER=40
KOŁPAK (STYL) STYL SILEX 8 ROZM 14 CALI
HARD TOP BEZ DACHU TYPU HARD TOP
OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA BEZ WYGŁUSZENIA
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA KRATKA ZDERZ NIE ZASŁONIĘTA
ZDERZAKI ZDERZ PRZ/TYL W KOL NADW OD MOD2000
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z PODWÓJNYM ODBŁYŚNIKIEM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER BEZ OGRZE STER RĘCZNE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS STER RĘCZNIE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN + LUST ZEWN KOL NADWOZIA
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
KOLOR POWLECZENIA SKŁADANEGO DACHU BEZ POKRYWY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) BEZ SZYBY TYLNEJ BOCZNEJ
Wyposażenie wnętrza
PODŁOKIETNIK BOCZNY (TYP) PODŁOK BOCZ WTRYSKIW PRZED + TYL
ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
LISTWA PODŁOGI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ BEZ LISTWY PŁYTY PODŁ PRZESTRZ ŁADUNK
ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZ TYL ZE ZWIJACZEM + TYL STAT
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ + TYL Z ZACZEPAMI
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
KONSOLA KONSOLA DŁUGA Z PRZEWODEM POWIETRZA
OŚWIETLENIE SCHOWKA BEZ OŚWIETLENIA SCHOWKA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ LUB PRZESTRZ BAG
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA R TERMOPOWLEKANA + KONSOLA LAKIER
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) 4 TARCZE ZEGAROWE ZE ŚWIECĄCYMI WSKAZÓWK
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO MODUŁ ELEKTRO
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWAŃ FOTELIKÓW DLA DZIECI
GŁOŚNIK 2 GŁOŚ DWUMEMBRANOWE/DRZWI PRZED
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
KONSOLA SUFITOWA KONSOLA SUFITOWA DŁUGA
STEROWANIE ŻALUZJI WEJŚCIOWEJ BEZ STEROWANIA SSANIEM
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ BEZ WSKAŹNIKA TEMPERATURY ZEWN
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER ELEKTRYCZ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA PODUSZKA POW PASAŻERA
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LAMPA SUFITOWA STER DRZW PRZED – OŚWIET SUFIT PRZED
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ KRATKI ODDZIELAJĄCEJ
ODBIORNIK RADIOWY OSPRZĘT RADIA
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA
NAKŁADKA NA DYWANIK BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PODUSZKA POW KIEROWCY
DYWANIK WYKŁADZINA DILUROWA F330
KONTROLKA ZUŻYCIA BEZ KONTROLKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAM
ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE BEZ SIATKI ZABEZP
STACYJKA TRANSPONDER
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 4 RAMIONA
RYGLOWANIE SCHOWKA SCHOWKI Z ZAMKIEM
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 7
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 250
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA LCDV STWORZONY DLA PIERW WERSJI 16
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
ZDERZENIA BOCZNE DRZWI NIE WZMOCNIONE
ZESTAWY KLUCZY 1 KLU PLIP WYS CZ + 1 KLU GŁÓW
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA BEZ USZCZELKI ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY SKRZYNKA 23 BEZPIECZNIKOWA
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
Diagbox na stanie.
piotr1102
Wysłany: Sob 08 Lut 2020, 20:47
Serdeczne dzięki. Tak tez myślałem że ma bardzo szybkie przełożenie.Mam do kupienia takie cudo w celu amatorskich rajdów ale ma strasznie długie biegi.Bedzie trzeba poszukać krótszej skrzyni biegów.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
4) VIN »
Peugeot208
17 900
166 525 km
PeugeotRIFTER
65 900
123 000 km
Peugeot807
27 600
215 000 km
Peugeot2008
37 900
115 000 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
