( Peugeot 407 ) Awaria abs esp
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
avocado83
Skąd jesteś (miejscowość / region): blonie
Posiadane auto: peugeot 407 sw 1.8 b 116km 2006
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 25 Lut 2020, 11:25
Awaria abs esp
Witam mam pytanko bo od jakis 3-4 dni zapala sie abs i esp co za tym idzie przestaja dzialac. Problemik polega na tym ze nie zawsze, podejrzewam w 90% ze to czujnik. W jaki sposob moge to sprawdzic? Nie posiadam pp2000 do tej pory kasowalem blad p0420 programem torque ale jak na zlosc co podejde do samochodu zczytac bledy to abs dziala i torque nic nie wykrywa moze sytuacja bylaby inna gdyby akurat abs przestal dzialac ale ciezko w ten monent trafic...
Sabion
Posiadane auto: C8, 3008, C1
Piwa: 11/0
Wysłany: Wto 25 Lut 2020, 19:59
Re: ( Peugeot 407 ) Awaria abs esp
Trzeba go złapać na gorącym uczynku, jak zapali kontrolkę, wtedy odczytujesz który czujnik pada.
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Wto 25 Lut 2020, 21:31
Tylko diagbox. Torque czyta tylko błedy silnika przecież.ABSu nie sprawdzisz.
avocado83
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 26 Lut 2020, 09:53
Kiedys juz tak mialem ale pyk myk pstryk i czujnik zdechl a nie raz dziala raz nie... czujnik nie jest na szczescie drogi ok 60-80zl. Wymienic i po klopocie tylko zeby wiadomo ktory... poprobujemy moze zwyklym obd uda sie pasozyta zlapac (blad katalizatora pokazuje) jak nie to wycieczka 100km do brata on ma diagboxa. Smile to jest blad ktory pokaze odrazu czy tylko podczas awarii abs? Bo jechac troche km i akurat abs bedzie dzialal i nic nie pokaze to bez sensu chyba lepiej poczekac az calkiem [cenzura] i dopiero podpinac pod diagboxa...
jack.a4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Peugeot 806,2000r. 2.0 16V RFV, 407 2006 2.0 16V RFJ automat
Wysłany: Pią 27 Mar 2020, 22:51
U mnie wywalało ABS ESP tylko w lato i po dłuższym postoju na światłach. Resztę roku było ok. Pokazywało błąd czujników kół, ale raz trzech, drugim raze dwóch, albo jednego. Wymieniłem czujnik stopu i nic. Po wymianie płyty pompy ABS( bo całej pompy mi się nie chciało) problem ustąpił.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot3008
28 000
186 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
Peugeot308 SW
29 900
192 000 km
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot508 RXH
51 000
200 000 km
