Problem z hamulcem postojowym po wymianie akumulatora
Witam . Od niedawna posiadam 508 SW 11.2014 2.0 HDI 120 kw .Po zakupie rozładował mi się akumulator. Po doładowaniu i odpaleniu wyskoczyło mi sporo błędów ale pojechałem na warsztat i tam mi wymienili baterie i wykasowali sporo błędów . Żeby nie było za kolorowo zostało jeszcze kilka np. esp.abs,wyłączony system ruszania na wzniesieniu no i awaria hamulca postojowego .Posiadam hamulec elektryczny i automatyczną skrzynię biegów.Mechanik stwierdził ze po 4 godzinach resztę samo zniknie . Ale niestety tak się nie stało .Czy ktoś spotkał się z czymś takim i czy i jak można to naprawić ?
Dodam że samochód nie posiada systemu start-stop ale system bez kluczykowy już tak .
Ostatnio zmieniony przez Amigo14 dnia Sro 11 Mar 2020, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Re: ( Peugeot 508 ) Problem z hamulcem postojowym po wymianie akumulatora
procedura jest taka aby przed wymianą akumulatora auto stało przez pół godziny żeby sie elektronika uśpiła (podnosimy maske, zamykamy drzwi i czekamy). Po zamontowaniu tak samo powinno sie odczekać pół godziny przed rozruchem auta. Niech ci wykasują te błedy
No właśnie tej procedury nie spełniłem bo aku siadło do zera i po doładowaniu i po odpaleniu już miałem te błędy .Ale nie dałem za wygraną i dziś pojechałem do warsztatu gdzie montowali mi akumulator na reklamację bo nie naprawili do końca.Walczyli dwie godziny i się poddali mieli podpięte pod kompa. Szukałem w internecie jakiegoś elektryka samochodowego no i znalazłem oczywiście pojechałem .Koleś ma warsztat w garażu i już zwątpiłem ale wjechałem podniosłem maskę a gościu od razu podszedł z miernikiem do akumulatora i sprawdził dwa bezpieczniki które są na aku okazało się że gniazda w środku gdzie przychodzą bezpieczniki były skorodowane .Wymontował wyczyścił zabezpieczył przed korozją i teraz wszystko śmiga bez kasowania błędów . Mój temat uważam za zamknięty
