( Peugeot 508 ) Drgania/buczenie w kokpicie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
KKrzysiek72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubliniec
Posiadane auto: Peugeot 508
Wysłany: Nie 08 Mar 2020, 19:56
Witajcie. Sprawa dotyczy Peugeot 508 1.6 HDI z 2016 roku. Jadąc w przedziale obrotów 1250 - 1500 lub nawet na luzie na bruku lub kostce brukowej słychać w kokpicie drgania wręcz buczenie. Przekraczając 1500 obrotów wszystko mija. Przyspieszając dynamicznie nie słychać nic. Jadąc w tym przedziale obrotów słychać to denerwujące buczenie. Może ktoś miał podobny problem.
KK
Technops
Skąd jesteś (miejscowość / region): Klodzlo
Posiadane auto: 508 sw hdi 2.0 163km
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 09 Mar 2020, 02:38
Re: ( Peugeot 508 ) Drgania/buczenie w kokpicie
weź to może nagraj kolego i wrzuć na YT będzie lepiej ocenić Smile
Tomasz696
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Peugeot 508 SW ALLURE 2.0 163KM 2011R
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 10 Mar 2020, 23:20
Heheh Laughing Plastiki się odzywają,u mnie raz obudowa lusterka wstecznego brzeczy A raz daszek przeciwsłoneczny Very Happy Cool
KKrzysiek72
Wysłany: Pon 16 Mar 2020, 17:09
Ja to słyszę wyraźnie w środku w kokpicie. Nawet jadąc na luzie na kostce brukowej lub betonowych bloczkach to drga i słychać to buczenie jakby za zegarami
KK
gonzo508
Skąd jesteś (miejscowość / region): brodnica
Posiadane auto: 508 SW BlueHDI 180 km
Wysłany: Wto 17 Mar 2020, 01:09
Pół metra za zegarami buczy silnik Laughing Też myślałem że to auto jest Premium, u mnie drży silnik i fotel pasażera z przodu.
KKrzysiek72
Wysłany: Wto 17 Mar 2020, 09:38
Myślałem, że dostanę bardziej poważną odpowiedź
KK
KKrzysiek72
Wysłany: Wto 17 Mar 2020, 18:29
Dzisiaj samochód stał kilka godzin na pełnym słońcu. Gdy wsiadłem do auta to było gorąco jak latem i podczas jazdy zdecydowanie mniej było słychać te drgania i buczenie. Praktycznie nie było nic słychać. Czy to świadczyłoby, że plastik się nagrzał i może lekko rozprężył? I dlatego przestało drgać? Może to jakas wskazówka gdzie tego szukać
KK
robarek
Posiadane auto: 508 SW 2,0 hdi 163 KM AT
Wysłany: Czw 19 Mar 2020, 20:34
Mam to samo. Trudno to nawet nazwać buczeniem. To jest jakby rezonans o niskiej częstotliwości. Doszedłem do wniosku,że trzeba się dostać do przestrzeni za ekranem nawigacji. Listwę ozdobną zdejmuję, ale później, po odkręceniu dwóch wkrętów, nie mogę zdjąć maskownicy ekranu. Poprzednio po zdjęciu panelu radia, wolną przestrzeń, pod radiem , wypełniłem gąbką w folii i dźwięk trochę jakby zmalał. Chcę zrobić to samo z przestrzenią za ekranem. Czy ktoś podpowie jak zdjąć maskownicę ekranu (boję się, żeby czegoś nie uszkodzić)?
robarek
Wysłany: Czw 02 Kwi 2020, 17:13
Konsultowałem z mechanikiem z ASO (dzięki Krzysztof!). Ponoć trzyma na zaczepach i trzeba użyć nieco siły. Będę próbował ale jak się ociepli Smile
robarek
Wysłany: Nie 12 Kwi 2020, 19:20
No i jestem po operacji. Zdemontowałem ramkę i ekran. Rzeczywiście jest pusta przestrzeń pod deską. Włożyłem dwa kawałki gąbki 22x8x8 cm zawinięte w folię, jeden z lewej strony ekranu, drugi z prawej. W jednym kawałku nie dało się. Nie byłem na jeździe próbnej ale po odpaleniu silnika brak tego charakterystycznego dźwięku. Chyba zwycięstwo Exclamation Very Happy
p6ablo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biłgoraj
Posiadane auto: PEUGEOT 508 ALURE 1,6 2012
Wysłany: Wto 14 Kwi 2020, 20:53
Jakby nie pomogło to co zrobiłeś, to sprawdz plastik przy lusterku.
U mnie też tak było ale przez przypadek udało mi się zlokalizować zródło buczenia.
NorthFan
Posiadane auto: 508
Wysłany: Pon 04 Mar 2024, 09:34
Udało się rozwiązać problem trzasków/buczenia/rezonansu w kokpicie? Mam dokładnie to samo. Auto mam od sierpnia i wydaje mi się, że jak było cieplej, to problem nie występował, lub był mało słyszalny. Nerwicy można się nabawić. Nie byłem przekonany, czy źródłem dźwięków jest coś w kokpicie, czy pod maską. Wyeliminowałem zawieszenie po wizycie na dwóch stacjach kontroli pojazdów - wszystko sztywno, zero luzów. Dźwięk dochodzi jakby gdzieś z okolicy za zegarami, HUDem, ciężko jednoznacznie stwierdzić. Jest tam jakiś newralgiczny element, który może tak rezonować? Dokładnie jak u przedmówców: W dolnym zakresie obrotów i podczas jazdy po kostce brukowej/połatanym asfalcie. Jeśli ktoś się tam dobierał, bardzo proszę o poradę co sprawdzić i jak się tam dostać. 1.6 e-hdi, 2015. Dzięki. Pozdrawiam.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot508
38 900
90 000 km
Peugeot308
49 990
105 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot108
39 900
17 000 km
