P0409 P0490 EGR a szarpanie przy przyspieszaniu na zimnym
Mam problem taki, że z reguły na zimnym przy nabieraniu prędkości bardzo jest kapryśny ( szarpnięcia w okolicach 2kobr/min ) ale jak sie da mu czas na rozgrzanie to już hula w miarę. Po za tym start z zimniego okupiony jest bardzo nieprzyjemnymi wibracjami ale znowu - jak sie rozgrzej to juz ok.
Do tego niestety na zimnym jak się rozpędzam to słyszę turbinę wtedy odrazu odpuszczam gaz i tak powoli powoli nabieram prędkości. Znowu - jak się rozgrzeje to już nie słyszę turbiny.
Postanowiłem pojść za radą KotaBurego i wyposażyłem się w PP2000 i odpytałem doktora pierwszego kontaktu mojego silnika.
Dlatego proszę wszystkich znawców o interpretację wyników:
oczywiscie błedy
tak wygląda odpalenie i praca na postoju na zimnym
tak wyglada ruch miejski na zimno, odczuwalne szarpniecia
jak juz sie rozgrzeje w miescie jezdzi sie w miare spokojnie
a tu jazda na autostradzie
Zadane i odczytane polaczenie EGR pracuje jak PWM przyjmuje albo - 0 albo 50 albo 100, i oczywiście nigdy nie zgadza sie z zadanym położeniem. Wydaje mi się, że taka praca jest wadliwa ale proszę o potwierdzenie gdyż nie mam żadnego odniesienia do prawidlowych wskazań nigdzie.
Czy praca turbo pokazana na wykresie jest prawidłowa?
Re: ( Peugeot 407 ) P0409 P0490 EGR a szarpanie przy przyspieszaniu na zimnym
wartość zadana położenia turbo i kopiowanie położenia turbo nie czepiałbym się. Potrzebuje jeszcze dwa parametry ja jednym wykresie. czyli wartość zadana i wartosć zmierzona cisnienia turbo podana Mbarach
Ok dane zapodam. ale w między czasie mam pytanie dot wskazań położenia EGR. Jak powinna wyglądać jego praca? Powinien przyjmować płynnie wartości z pomiedzy o a 100% czy jego praca to albo otwarty albo zamknięty a regulacja miałaby się odbywać poprzez zwiększanie częstotliwości co akurat mi się nie wydaje ale u mnie tak wygląda.
Witam. To jest nie domknięty zawór egr - nagar. Jak widać na pierwszym wykresie, wartość zadana (zadana przez sterownik silnika) położenia zaworu egr wynosi na początku wykresu 0 z zamknięty, a wartość rzeczywista (kopiowanie) jest 50% otwarty.
Ostatnio zmieniony przez leszcz 407 sw 2.0hdi dnia Czw 12 Mar 2020, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Tak ale nie jest tak że niegdy nie ląduję na 0. Mało tego - na wcześniejszych zrzutach widać że jak się rozgrzeje to permamentnie jest na 0 wieć może nie nagar.
Choć wiadomo moze i warto zdjąc i przeczyścić ale może to czujnik
Wiadomo jak powinna wyglądać praca położenia EGR? Przyjmuje on płynnie wartości z pomiedzy 0 a 100% czy rzeczywiscie jest tylko albo zamknięty albo otwaty albo półotwarty?
OK.
Pojechałem do warsztatu z wydrukami i prostym komunikatem:
układ EGR wadliwie działa proszę go wymontować i sprawdzić
Okazało się, że nagaru nie było ale się zwyczajnie zacinał w pozycji środkowej i pozycjach skrajnych.
Nie decydowałem sie na czyszczenia, regenracje tylko po prostu
wymienilem na nowy delphi.
I wyglada juz ok.
Z dodatkowych objawów, zauważyłem ze po skończonej jeździe jak przechodzi procedure czyszczenia egr to nie jest ona slyszalna z kilometra odleglości tak jak przed wymianą.
Zła praca EGR-a, znaczny spadek mocy, brak błędów w Lexii.
Cześć, mam pytanie gdzie udało ci się zdobyć PP2000, kupowałeś gdzieś? Mam zakupiona Lexię 3 ale w PP200 nie mogę praktyczni nic zrobić, a trudno diagnozować peuga jak się nie ma dobrego narzędzia testującego? Korzystam z Diagboxa 7.62. ale on się nieco różni od PP2000 Jeśli możesz podpowiedzieć to było by super. Chciałem wysłać na PW ale non stop wyskakuje błąd poczty.
Pozdrawiam,
genenext
Hej.
to było 2 lata temu, więc juz nie pamiętam wszystkich okoliczności.
Po researchu stwierdziłem że funkcjonują różne wersję tego interfejsu, jedne z dużym dziwnym konektorem ala gniazdo 3 fazowe, inne z z kablem ala vga. oprócz tego różnią się ilością przekaźników na płycie drukowanej co sugeruje różne ograniczenia funkcjonalność, obecnościa filtrującego kondensatora itp.
Zrobiłem tak że wziąłęm droższy model (ale nie najdroższy patrz nie full opcja) która byłą u nas dostępna np. taki jak ten
https://allegro.pl/oferta/lexia-3-pp2000-citroen-peugeot-diagbox-8-46-gold-8169328246
i poszukałem tego samego na Aliexpress. Wyszło do 300 PLN taniej za cenę dłuższego czekania no i niepewnośći co się dostanie. W zestawie 2 DVD nagrywane z diagboxem i PP2000. Głupi nie jestem a mimo to miałem trochę problemów z instalacją za pierwszym razem, póżniej okazało się że płyta ma problemy z odczytywaniem niektórych plików po wysłaniu zapytania podesłali link do ściągniecia wersji z chmury. Tak że wsyzstko jest do pokonania tylko czas. czas.
Teraz już jest chyba inaczej bo sam Aliexpress na allegro się ogłasza.
Niestety PP2000 działą tylko na XP i trzeba się bujać w laptopem w samochodzie z uruchomioną maszyna wirtualną.
Temat zamykam bo po wymianie EGR, obiawy ustąpiły.
Mam natomiast inny znany temat z P1693 U1118 U2001 ale to już w innym wątku
hadash napisał:
Hej.
Dzięki za podpowiedź,
Pozdrawiam _________________ Pozdrawiam,
genenext
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
