Dołączył: 26 Mar 2019 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Peugeot 508 SW
Wysłany: Sro 18 Mar 2020, 17:53
Pisk w momencie ruszania
Witam serdecznie,
Peugeot 508 SW,1,6 thp, 165k przebieg, 2011 . Mam problem ,podczas ruszania na wzniesieniu lub kiedy ruszam na tzw półsprzęgle słyszę pisk. Czy to oznaka konieczności wymiany dwumasy i sprzęgła ? Myślę czy to nie napinacz rozrządu , choć on niby nie daje takich objawów ( łańcucha też nie słychać ).Nie chcę jechać do ASO bo się zraziłem naciąganiem a wolałbym delikatnie naprowadzić mechanika, którego chcę odwiedzić w dodatku że ustarka nie pojawia się stale a z regóły rano po nocnym postoju.
rozrzad słychać jak dodasz gazu na postoju, słychać metaliczny grzechot w okolicach 2800 obrotów. Jak nie byl zmieniany od nowości to raczej na pewno jest już rozciągnięty. U mnie wymiana przy 100 000 km a mam auto od nowosci i dbałem jak mogłem. (Olej zmiana co 12 tyś, i trzeba pilnowac stanu oleju, ma być na MAX)
Jak pisk jest przy ruszaniu to raczej coś z dwumasą/sprzęgłem, u mnie kilka razy też sie takie coś zdarzyło ale jak mówie tylko kilka razy i na razie nic z tym nie robie bo auto normalnie rusza i nie ma innych objawów. Jak u ciebie jest to często to trzeba by zdiagnozować
Wysłany: Czw 19 Mar 2020, 22:40
Re: ( Peugeot 508 ) Pisk w momencie ruszania
Dziękuję za odpowiedz. Rozrząd póki co nie daje znaku zużucia , trochę się uspokoi obecna sytuacja to podjadę na diagnozę w kierunku dwumasy ( sprzęgła ) , choć dzwięk nie jest stały i będzie trudno uchwycić w warsztacie. Dam znać.
