( Peugeot 508 ) Usterka silnika błąd P0087
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
Bajer87
Posiadane auto: Peugeot 508 1,6 THP
Wysłany: Sob 21 Mar 2020, 14:53
Dotyczy silnika 1,6 THP 156KM
Ostatnio w okresie grudzień-luty miałem sytuację (zdążyło się około 4-5 razy w tym okresie), że na zimnym silniku po odpaleniu wyskakiwała usterka silnika i zaczynał pracować nierówno i tracił moc, wentylator na full. Po zgaszeniu wentylator dalej pracowal na pełnych obrotach. Po odłączaniu na chwilkę akumulatora i odpaleniu ponownym wszystko ok i był spokój do następnego razu czasami nawet 2 tygodnie. Ostatni raz miałem tak końcem lutego.
Teraz około 3 razy zdarzyło mi się na zimnym silniku również usterka silnika, ale pracował równo, wentylator nie załączył się jak poprzednio tylko mniej mocy miał.
Czy check engine ogranicza pracę silnika?
Próbowałem raz jechać to po nagrzaniu silnika nic się nie zmieniło. Po odpięciu akumulatora wszystko ok, auto normalnie śmigało.
Po resecie akumulatorem nie pokazuje błędu. Natomiast jak wyskoczy błąd to odczytało mi błąd: "P0087 Fuel rail/system pressure too low".
Ostatnimi czasy przy odpalaniu na zimnym silniku słyszę po odpaleniu grzechotanie metaliczne i po chwili ustaje, na ciepłym silniku nic nie słychać.
Wydaje mi się że to łańcuszek rozrządu.
Czy jeżeli łańcuszek jest rozciągnięty może mieć wpływ na powyższe objawy silnika? Czy może jest to spowodowane czym innym i nie ma to nic że sobą wspólnego?
Z góry dziękuję za pomoc.
W1Michał
Posiadane auto: 508 1,6 THP
Wysłany: Sob 21 Mar 2020, 15:40
Re: ( Peugeot 508 ) Usterka silnika błąd P0087
prawdopodobnie pompa wysokiego ciśniena kończy żywot
https://allegro.pl/oferta/pompa-wysokiego-cisnienia-peugeot-508-5008-1-6thp-6840013291?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=ZDI0YzJjNDMtZDBmYi00NTI2LTg4NjMtMjg2ODgwY2QxYjdlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=1409e6af-57b1-4b8e-8510-5b14a127aaf1
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Nie 22 Mar 2020, 12:30
Te silniki miały kilka wad fabrycznych odnośnie rozrządu...
cytat....Jednak w przypadku silnika 1.6 THP niepokojące sygnały pojawiły się dość szybko. Początkowo główny problem stanowił wadliwy napinacz łańcucha rozrządu. Objaw usterki to głośna praca silnika (klekotanie) w ciągu pierwszych minut po rozruchu. Po rozgrzaniu nieprzyjemny hałas z reguły znika. W skrajnym przypadku (a znamy takich całkiem dużo) łańcuch może po przebiegu 40-50 tys. km rozciągnąć się nawet o długość jednego ogniwa!
cytat...Silnik 1.6 THP - awarie łańcucha rozrządu
Objawy - Metaliczny hałas dochodzący z okolic napędu rozrządu – najczęściej słychać go przez kilka sekund po uruchomieniu zimnego silnika.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 22 Mar 2020, 17:40
Albo pompa albo czujnik ciśnienia nawala.
Prosze pytać na pw.
Bajer87
Wysłany: Pon 23 Mar 2020, 15:18
Dzięki za odpowiedzi.
Czy to chodzi o czujnik na kolektorze dolotowym?
Czy wymiana to tylko zwykła podmiana czy trzeba gdzieś ustawiać w sterowniku czy coś?
Bajer87
Wysłany: Sro 25 Mar 2020, 21:45
Ponawiam pytania.
O który czujnik chodzi i gdzie go zlokalizuje?
Jeszcze pytanie odnośnie tych diagnoz (pompa, czujnik) czy mogą one wpływać na pracę klimatyzacji?
Miałem kiedyś problem z klimatyzacji i pomogła wtedy wymiana BSM, jednak po jakimś czasie znów przestała działać klima na jakiś miesiąc by następnie sama od siebie zacząć działać przez około 4 miesiące. Zauważyłem wczoraj, że znów ma podobne objawy jak kiedyś, tzn. działa 2-3 minuty po odpaleniu silnika i wyłącza się sprężarka, po zgaszeniu i odczekaniu nawet 3 min znów startuje, ale też tylko na chwilę.
Gdzieś tu na forum kiedyś wyczytałem, że ktoś przy problemach z pompą miał problemy z działaniem klimy.
Czy źle działająca pompa lub czujnik mogą powodować odłączanie sprężarki?
Dzięki z góry.
Bajer87
Wysłany: Sob 28 Mar 2020, 13:37
Ktoś coś pomoże, poradzi na moje powyższe pytania?
Będę bardzo wdzięczny.
Bajer87
Wysłany: Pią 01 Maj 2020, 13:21
Ostatnio byłem u mechanika i wyżej wypisany błąd akurat nie pokazał się, a auto pracowało normalnie ale pokazało mu błąd ciśnienia oleju i odczytał w parametrach, że ciśnienie oleju jest wyższe niż zadane.
Mówi, że do wymiany pompa oleju.
Czy uszkodzona pompa oleju może powodować takie działanie silnika jak opisałem w pierwszym poście?
Dzieje się to czasami, a on mówi że błąd nie zawsze musi pokazać się na desce rozdzielczej.
W1Michał
Wysłany: Nie 03 Maj 2020, 09:10
zmień mechanika. Błąd jest spowodowany problemem z układem paliwowym, już ci pisałem aby sprawdzić pompe wysokiego ciśnienia
Bajer87
Wysłany: Nie 03 Maj 2020, 14:25
Ok dzięki za pomoc.
A teraz poradzicie czy kupować pompę nową koszt około 1350 zł czy warto kupić regenerowana koszt 700-800 zł?
Pytanie jeszcze odnośnie ciśnienia oleju bo wyczytałem, że w przypadku uszkodzenia pompy oleju zazwyczaj ciśnienie jest za niskie, a u mnie pokazuję że ciśnienie jest wyższe od zadanego. Czy to przypadkiem nie czujnik ciśnienia oleju bardziej tutaj robi robotę?
Dodam tylko, że dodawałem początkiem roku uszczelniacz do silnika STP może to ma też wpływ i czy może nie pomogłaby sama wymiana oleju i filtra? Koszt pompy oleju około 770 zł.
Z góry dzięki za pomoc.
W1Michał
Wysłany: Nie 03 Maj 2020, 14:40
Po co dodawaleś to STP ? Jak już masz kupowac to nową pompę tyle tylko ze na razie to masz nie potwierdzone za 100 % czy to ona jest winowajcą. Olej w THP powinno sie zmieniać co max 12 - 13 tyś, ja bym zmienił koszt nie jest duży zwłaszcza ze lałeś jakieś specyfiki których THP nie lubi
Tak na marginesie to jedz do ASO Nordyński w Łodzi, dasz 150 zł za komputer i ci zdiagnozują co jest grane. Serwis jest bardzo fachowy i uczciwy, serwisuje tam od lat auto. Nie ma sensu jezdzić po jakiś paprokach bo nic z tego nie wyjdzie
Sabion
Posiadane auto: C8, 3008, C1
Piwa: 11/0
Wysłany: Nie 03 Maj 2020, 20:57
Nie bawiłbym się w regeneracje i zgodzę się żeby najpierw dobrze to sprawdzić
Jak kolega przyjedzie z Rzeszowa to będzie trochę drożej Smile
Bajer87
Wysłany: Nie 21 Cze 2020, 20:27
Witam ponownie,
Usterka potwierdzona i została wymieniona pompa wysokiego ciśnienia.
Problem ustał.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam Very Happy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot508 SW
39 999
216 000 km
Peugeot3008
49 850
112 600 km
Peugeot3008
104 990
99 000 km
Peugeot308
47 900
120 000 km
Peugeot208
33 900
79 000 km
