Witam pacjent Peugeot 308 sw 1.6 hdi z 2009 r problem polega na tym ze na uruchomionym silniku gdy pompuje pedałem hamulca to on rośnie , gdy go wcisnę mocno w podłogę to stopniowo wpada według mnie wygląda na zapowietrzenie układu (dodam ze ostatnio mechanik zmieniał tarcze klocki i może coś sknocił i źle odpowietrzył) i tutaj mam kilka wątpliwości z tego co wiem zaczynam od odpowietrzenia pompy hamulcowej później lewy przód prawy przód lewy tył i na końcu prawy tył a co z odpowietrzeniem pompy abs oraz sprzęgła ? dodam że chciałbym również wymienić płyn hamulcowy na nowy bo ten juz zaciekawię nie wygląda , chciałbym to zrobić sam ponieważ samochód cały czas jest potrzebny a z pracą zakładów u mnie w okolicy jest róznie ponieważ koronawirus , dodam ze kilka razy odpowietrzałem układy bez abs i nie było problemów pozdrawiam i czekam na podpowiedzi .
Ja stawiam na pompę vacum a nie na zapowietrzone hamulce.
Pompa ma małą wydajność i w układzie wspomagania hamulca jest za małe podciśnienie. _________________ Pozdrawiam serdecznie,
Marcin Kalinowski
