( Peugeot 407 ) Peugeot 407 1.8 16V P1160 i P1161
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Alberciczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 OD
Wysłany: Nie 05 Kwi 2020, 12:14
Witajcie. Może tu ktoś coś doradzi. Co jakiś czas wyskakuje mi błąd P1161 i P1160. Czasem są oba razem, a czasem tylko P1160. PO wyskoczeniu tych błędów, auto nie gaśnie, ale nie da się jechać. Są tylko wolne obroty, a jak się doda gazu, to jest szarpaczka. Nawet na wolnych obrotach chcąc zjechac na bok, jak się wrzuci bieg i nie dodaje gazu, to też jest szarpaczka. Na ELM327 pokazuje mi, że jest to układ paliwowy i dolotowy, ale wiadomo jak to jest z tym ELM327. Czy ktoś wie co to za błędy? W spisie ich nie ma...
zibi2210
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUSZYN
Posiadane auto: Peugeot 307 CC 1.6 16V 2007
Piwa: 1086/1
Wysłany: Nie 05 Kwi 2020, 15:37
Re: ( Peugeot 407 ) Peugeot 407 1.8 16V P1160 i P1161
P 1161 - Throttle position copy. / Niewłaściwe położenie przepustnicy dławiącej powietrza.P1160 to nieprawidłowe ciśnienie w układzie dolotowym. Zalecane czyszczenie i adaptacja przepustnicy i sprawdzenie lub wymiana czujnika temperatury powietrza.
Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Alberciczek
Wysłany: Pon 06 Kwi 2020, 22:42
Ok. Dzięki za pomoc. Muszę się ugadać z mechanikiem żeby mi to posprawdzał.
Alberciczek
Wysłany: Sro 08 Kwi 2020, 12:36
Potrzebuję waszej pomocy. Jako że mamy sytuację jaką mamy, to mechanicy nie bardzo garną się do napraw. I jest problem.
Powiedzcie mi, jak się robi adaptację przepustnicy bez komputera ( czy to wogóle możliwe ) i jak sprawdzić wspomniany czujnik temperatury? Miernik mam, więc może uda mi się to jakoś ogarnąć samemu.
Alberciczek
Wysłany: Sob 11 Kwi 2020, 11:40
Podbijam temat. Wczoraj pojawił mi się błąd P0121. Z tego co wiem jest to coś od sondy, ale pewnie ma powiązanie z poprzednimi błędami. Nikt nie wie czy można zrobić adaptację przepustnicy bez podłączania pod komputer? I ten czujnik temp. jak sprawdzić?
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Sob 11 Kwi 2020, 15:56
Czujnik temperatury powietrza dolotowego, to zwykły termistor i tak go sprawdzaj .
Ten czujnik zazwyczaj ulega uszkodzeniu mechanicznemu, od wibracji, urywa się jedna nóżka i przejścia brak.
Alberciczek
Wysłany: Pon 13 Kwi 2020, 15:02
Dzięki za odpowiedź. Sprawdziłem dzisiaj rano wtyczkę i wygląda na ok. Dodać muszę, że te błędy wyskakują mi sporadycznie. Za każdym razem mogę skasować i jadę dalej dziesiątki km i nic się nie dzieje. Więc jakby było brak przejścia na takim czujniku, to błąd byłby cały czas i nie dałoby się go skasować. Dobrze myślę?
Co do samego czujnika, to termistor. Ale jaki? NTC czy PTC. Bo CTR to chyba raczej nie? NO i przydałaby się jakaś rozpiska rezystancji odnośnie temp. Macie coś takiego? Bo jak podłączę ten termistor pod miernik to zapewne coś mi pokaże... Tylko skąd będę wiedział, że to, co pokazuje jest ok?
Piwa: 79/1
Wysłany: Pon 13 Kwi 2020, 20:13
http://peugeot.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=271710
Wystawiono 2 piw(a)
Alberciczek
Wysłany: Pon 13 Kwi 2020, 20:31
Wielkie dzięki Smile Jutro jak nie będzie lało to się za to biorę.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot307 SW
12 900
182 000 km
Peugeot807
33 000
200 000 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
Peugeot3008
64 800
213 494 km
Peugeot308
36 300
99 170 km
