( Peugeot 407 ) Peugeot 407 - 2,7 V6 - Błąd ESP/ABS
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
lukasz871013
Posiadane auto: Peugeot 407 - 2,7 hdi
Wysłany: Sro 08 Kwi 2020, 08:19
cześć
Słuchajcie mam takie pytanko odnośnie błędu jaki teraz wypluwa mi non stop przy odpaleniu praktycznie.
chodzi o komunikat błędu …...Uszkodzony system ESP/ABS czy ABS/ESP i ponad to wywala za chwile błędy powiązane tzn : błąd pozycjonowania świateł, błąd oświetlenia awaryjnego i błąd oświetlenie pomocniczego.
Oczywiście auto nie gaśnie i da się z tym jechać itd.
szczerze mówiąc nie za każdym razem mi ten błąd wywala ale na pewno dużo częściej niż kiedyś.
teraz mam pytanie bo nie podłączałem auta jeszcze pod komputer więc nie wiem co i jak, a pytanie brzmi czy to może być związane z czujnikiem ABS tzn. czy jest od po prostu do wymiany ?
Ewentualnie czy może moduł ESP szlak trafił ?
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Sro 08 Kwi 2020, 14:45
Re: ( Peugeot 407 ) Peugeot 407 - 2,7 V6 - Błąd ESP/ABS
Witam. Czujnik obrotów koła, lub stycznik przy pedale hamulca, lub taśma czujnika położenia kierownicy.
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 08 Kwi 2020, 20:33
Miałem podobny problem. wadliwym okazał sie czujnik( stycznik) przy pedale hamulca tak jak kolega leszcz pisze. Czujnik ten ma dwa obwody , jeden jest zwarty drugi rozwarty. Jeżeli przez ułamek sekundy np oba są zwarte to wyskakują takie dziwne rzeczy.
lukasz871013
Wysłany: Czw 09 Kwi 2020, 08:18
no i właśnie mi wyskakują takie dziwne rzeczy.
kiedy to zdarzało tylko jak napięcie spadało np. przy dużym mrozie i ciężkim odpalaniu, ale potem jakoś się stabilizowało.
A teraz prawie że non stop. Co prawda w jeżdzie to jakoś nie przeszkadza bo auto jedzie normalnie , nie czuje jakichś zmian ale [cenzura] są te komunikaty.
jeszcze jedna rzecz zauważyłem że po odpaleniu ( w automacie bo mam automat) i ustawieniu lewarka biegów w pozycji P i puszczeniu hamulca powinna się załączyć blokada unimożliwijąca zmiany biegu a to się nie dzieje.
blokada załącza się tylko po zgaszeniu silnika.
lukasz871013
Wysłany: Czw 09 Kwi 2020, 08:19
jeszcze jedno.
ile ten stycznik kosztuje i czy łatwo go wymianić ?
Piwa: 79/1
Wysłany: Czw 09 Kwi 2020, 13:19
Wymiana łatwa.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-wlacznik-stopu-peugeot-207-307-308-407-607-6896201895
https://www.youtube.com/watch?v=ZWalqSIQQzU&vl=pl
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot508
182 623 km
Peugeot307 CC
15 800
143 000 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
Peugeot2008
37 900
115 000 km
