Witam mam problem z EGR. Mianowicie nie chodzi, tzn diagbox w ogóle nie pokazuje wartości przy nim. Wartość nie wlasciwa, przekazanie położenia egr 0..
W różnych informacjach, napisane pierwsze i ostatnie przyuczenie nie właściwe. Próbowałem robić wymianę, ale nie kończy się to powodzeniem, tzn diagbox wraca do menu po kilku nakazaniach włączenia i wyłączenia zapłonu w celu wymiany. Na tescie słychać pracę.. moze ktoś pomoże ?
Re: ( Peugeot 407 ) Problem z EGR, brak przyuczenia 1.6hdi
Jeśli zawór egr jest sprawny, to adaptacja powinna pójść bez problemu. Muszą być spełnione dwa warunki:
Zawór który zamontowałeś, musi być w pozycji zamkniętej "0" i proces adaptacji musi być robiony na całkowicie zimnym silniku, sterownik musi " widzieć" zimny silnik."
Tak też kolego było jak mówisz, zawór ogólnie u mnie jest ciągle zamknięty, zimny silnik również był. Nie wiem czy idzie sprawdzić czy taki zawór prawidłowo działa ? Jak mówię na teście go słychać niby że chodzi, ale to tylko tyle. Adaptacja jak by zakończyła się powodzeniem to chyba napisane byłoby, zakończono na końcu. Tu po kilku wykonanych czynnościach adaptacji jakby wraca prosto do menu adaptacji sprzętów
