( Peugeot 5008 ) wyciek paliwa po tankowaniu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
mahalas1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Woj. Opolskie
Posiadane auto: peugeot 5008.1.6 hdi 115 KM. 2013r
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 05 Maj 2020, 21:11
Witam.Jestem od niedawna użytkownikiem peugeota 5008,1.6 hdi 115 KM,rocznik 2013.Wydaje mi się że po zatankowaniu paliwa od rezerwy "pod korek" po zamknięciu wlewu pojawia się plama paliwa lub paliwa zmieszanego z czymś jak olej.Czy jest możliwe że ma to związek z dawkowaniem środka do filtra FAP?.Będę wdzięczny za jakieś odpowiedzi.
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Czw 07 Maj 2020, 21:07
Re: ( Peugeot 5008 ) wyciek paliwa po tankowaniu
W którym miejscu pod autem pojawia się ten wyciek?
Zbiornik dodatku do paliwa, gdzie może kapać z któreś złączki, lub odpowietrznika zbiornika dodatku, jest przed tylnym prawym kołem.
mahalas1
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 08 Maj 2020, 21:35
Nie wiem dokładnie,Gdzieś koło tylnego zawieszenia.Sprawdzę przy tankowaniu,zamierzam nie zamykać korka tylko odjechać spod dystrybutora i tam dokładnie zobaczę.Dzięki za info.[/quote]
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 09 Maj 2020, 22:54
zależy jak pod korek ?
jak paliwo zostało nalane rzeczywiście pod korek, po entym dolewaniu -to moze ulać się przy wlewie i spływa potem po nadkolu , olej napędowy to nie woda i krotka jazda nie wysuszy zacieku na podwoziu
zalecane jest tankowanie do drugiego odbicia
mahalas1
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 10 Maj 2020, 15:06
Dzięki za zainteresowanie się tematem.Tankowanie było do pierwszego odbicia
mahalas1
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 13 Maj 2020, 22:21
Dzisiaj zalałem 30 litrów od rezerwy i na szczęście było sucho :D
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 14 Maj 2020, 23:35
ale to nie było do pełna , bak ma przecież koło 60 ltr
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 5008 »
Opinie o samochodach Peugeot 5008 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot3008
28 000
186 000 km
Peugeot3008
37 900
158 000 km
Peugeot207 CC
9 900
190 000 km
Peugeot5008
77 800
133 000 km
Peugeot508
182 623 km
