( Peugeot 407 ) Problem z czujnikami czy centralką?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Mixal123
Posiadane auto: Peugeot 407 sw, 2.0 HDI 2004 r
Wysłany: Pią 08 Maj 2020, 15:11
Po raz kolejny chciałbym zaczerpnąć trochę waszej wiedzy Smile
Zapragnąłem naprawić moje czujniki parkowania które od dnia zakupu tj od roku nie działają.
Nie jest to dla mnie ważna kwestia choć kilka razy by się przydały.
Chciałbym zapytać czym charakteryzuje się uszkodzenie samej centralki a nie czujników?
Moje auto to peugeot 407 sw 2.0 hdi z 2004 r. Centralkę mam chyba w kole zapasowym boscha choć jest ona na 1 kostkę a czytałem gdzieś że peugeoty mają na 2 ale może jakaś wersja inna. Po podłączeniu pod pp2000 22.12 oraz diagbox 7.02 początkowo nie pokazywały błędów a póżniej po kilku sprawdzaniach pokazało błąd lewego czujnika lecz nieokreślony dokładnie. Po wyciągnięciu czujników zauważyłem że są one w bardzo kiepskim stanie choć się na tym nie znam. Oczywiście wcześniej je przecierałem ścierką i powietrzem ale samych kabli już nie miałem jak sprawdzić.
Zamówiłem nowe zamienniki o identycznych numerach i tu w zasadzie pytanie bo na moim czujniku są jedynie numery
96 636 498 77 bez żadnych liter a na aukcji były jeszcze litery i zastanawiam się czy one także mają znaczenie.
Po skasowaniu błędu jeszcze przed wymianą czujnika błędu nie wywalało ponownie choć nie działały a widząc na internecie na forum sugestie pewnego forumowicza o tym by w telekodowaniu wyłączyć i włączyć czujniki (chociaż było to co citroenie c4 ale program ten sam pp2000) chciałem zrobić to samo lecz w telekodowaniu ręcznym nie widzę opcji tego zrobienia jest jedynie umieszczenie czujników opcje brzęczyka i sygnałów. Ale jest jeszcze jedno miejsce związanie z "ogólnym sprawdzeniem działania" w którym jak w niego wchodzę wyskakuje błąd połączenie a w zasadzie "Defekt komunikacji" i zastanawiam się czy może to nie być kwestia centralki? Po kilku innych próbach skanu pojawił się także błąd o zwarciu plusa na prawym zewnętrznym czujniku (stało się to dosłownie 5 min temu tak więc jeszcze nic nie sprawdzałem) i po raz kolejny błąd z lewego zewnętrznego nieokreślony. Błędy te pojawiły się po wstawieniu 4 nowych zamienników które po wykasowaniu znikają i nie pojawiają się ponownie. Po wykasowaniu wyłączyłem program odpaliłem auto zrobiłem krótką trasę i sprawdziłem czy czujniki działają ale dalej jest to samo lecz już te błędy nie są widoczne.
Tak samo jest w pp2000 22.12 i diagbox 7.02.
I pytanko czy dalej szukać problemów w samych czujnikach czy w centralce?
Kwestie tego zwarcia to jest to tak jak pisałem błąd który wyskoczył mi dosłownie 5- 10 min temu więc sprawdzę to dopiero wieczorem w weekend.
Pozdrawiam i proszę o wskazówki Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot208
22 900
122 927 km
Peugeot2008
36 600
140 657 km
Peugeot307 SW
8 490
271 481 km
Peugeot508
157 000 km
Peugeot208
26 500
72 300 km
