( Peugeot 407 ) Gaśnie podczas jazdy
Skarpeta29
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI 2006
Wysłany: Sro 13 Maj 2020, 07:56
Witam. Peugeot 407 2.0 HDI 2006 r. Problem wygląda tak, że auto gasnie podczas jazdy, w różnych nieprzewidywalnych momentach. Czasami przejadę kilometr i nagle gaśnie, coś jakby odcielo paliwo i silnik gasnie. Nie pokazuje się żaden błąd - nic. Wyjmuje kluczyk, wkładam jeszcze raz i nie odpala. Czekam chwile i próbuje jeszcze raz i odpala. Czasami jadę kilkanaście km i znów gasnie a czasami przejdę 100 km i nie zgaśnie ani razu. Nie ma wpływu jaka jest pogoda potrafi zgasnąć podczas deszczu a potrafi też w pełnym słońcu.
Rok temu miałem identyczny problem, wymieniłem filtr paliwa i nie gasl przez kilka miesięcy. Ale w tym roku zaczęło się na nowo to znowu wymieniłem filtr paliwa ale teraz już to pomogło tylko na tydzień. Dodam jeszcze ze podczas wymiany filtra miałem problem z gruszka gdyż nie chciała pompowac paliwa, musiałem jej pomóc inna. Ale w końcu zassala. Hmm co jeszcze, rok temu upadł mi kluczyk i się rozpadła obudowa, wymieniłem na nową ale wątpię by to miało wpływ na gasniecie podczas jazdy. Co najlepsze podpinalem pod komputer i auto nie ma żadnych błędów. Proszę pomóżcie co to za przyczyna tego?
Czasami jeżdżę tydzień do pracy i nie zgaśnie ani razu a czasem jadę i gasnie codziennie. Czasami raz czasami kilka razy na dzień już normalnie nie wiem od czego zacząć
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 13 Maj 2020, 12:04
Re: ( Peugeot 407 ) Gaśnie podczas jazdy
czujnik obrotów wału korbowego często nie wyrzuca żadnych błędów a jest przyczyną gaśnięcia silnika w różnych momentach
znajduje się on przy kole pasowym wału korbowego
nie sądzę żeby kluczyk, który upadł miał związek ze sprawą, gdyż immobiliser jest sprawdzany tylko w czasie rozruchu a nie podczas, gdy silnik już pracuje
Skarpeta29
Wysłany: Sro 13 Maj 2020, 12:53
Dzięki za odp. Całkiem sensowne spostrzeżenie. Dam rade sam go zdemontować?
Tylko dziwne jest to ze jak rok temu wymieniłem filtr paliwa to problemy zniknęły...
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 13 Maj 2020, 20:01
Czujnik wału korbowego czesto nie wyrzuca błędu ale błedu stałego. Szukając w historii błędów błąd ten powinien być zapisany jako przejściowy ( przy jakim kilometrażu powstał i przy jakim ustąpił) Wszystkie najmniejsze anomalia które się pojawiaja i zaraz ustępują są odnotowane jako błędy przejściowe. Pamiętam miałem uszkodzonego pająka i przy każdym włączaniu kierunkowskazu pojawiał się błąd - jako przejściowy . Tak więc dziennie w historii błędów odnotowywano kilkadziesiąt przypadków błędu przełącznika kierunkowskazów. Ale trop z czujnikiem wału lub czujnikiem rozrządu jak najbardziej trafiony . Też bym szedł tym tropem ale sprawdziłbym historie błędów przejciowych.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 17 Maj 2020, 17:42
A wogóle pokazuje błędy? Odepnij przepływomierz lub inny czujnik i sprawdz czy coś pokaże się w błędach. Może nie masz fapu i zmienione oprogramowanie. Gaśnięcie w trakcie jazdy może mieć kilka przyczyn.
Prosze pytać na pw.
Peugeot3008
83 900
98 000 km
Peugeot3008
89 900
94 000 km
Peugeot307 CC
12 900
260 000 km
Peugeot208
50 999
31 000 km
Peugeot208
36 300
138 012 km
