( Peugeot 407 ) Cieplejsze powietrze z prawego nawiewu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Kruszyn1
Posiadane auto: Peugeot 407 sw 1.6 hdi
Wysłany: Sro 10 Cze 2020, 19:44
Witam, mam taki problem otóż jakiś czas temu robilem klapy po stronie pasażera. Podczas używania zauważyłem że z prawej strony leci cieplejsze powietrze niż z lewej, mimo tej samej temperatury. Dzieje się tak na zimnym jak i ciepłym silniku, na każdym ustawieniu temperatury. Nie wiem czy to związek może mieć z błędem czujnika temp i wilgotności ??
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 10 Cze 2020, 21:03
Re: ( Peugeot 407 ) Cieplejsze powietrze z prawego nawiewu
ma to związek zapewne z uszkodzoną przynajmniej jedną klapą mieszalnika
karolo83
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI - 2006 r. Peugeot Partner 1.4 - 2005 r.
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 14 Cze 2020, 15:44
A czy przypadkiem nie jest to związane z czujnikiem nasłonecznienia, z której strony na czujnik świeci słońce?
Bynajmniej u mnie tak jest, że jak włączę klimatyzację to chłodniejsze leci od tej strony, od której świeci słońce, co jest w sumie logiczne.
Może przy ogrzewaniu cieplejsze leci tam, gdzie słońca znowu nie ma, co też było by logiczne.
Po coś w końcu ten czujnik wstawili, w dodatku jest podwójny bo odczytuje lewą i prawą stronę - widać to w DiagBox. Niech kolega zakryje ręką czujnik nasłonecznienia (taki mały grzybek na środkowej kratce nawiewu i wtedy zobaczy czy będzie jakaś zmiana.
Nie wiem też, czy tych silniczków sterujących klapami nie trzeba jakoś kalibrować jak był któryś wykręcany.
jacek336
Piwa: 17/2
Wysłany: Nie 14 Cze 2020, 22:13
nic nie wiem na temat tej klimatyzacji czy jedno czy dwu strefowa , nie wiem czy czynnik jest ok. Klapy mieszalnika mozna łatwo sprawdzic czy chodzą . Była to wada fabryczna tych pojazdów ze klapy sie urywały.
Kruszyn1
Wysłany: Wto 23 Cze 2020, 04:21
Klima dwustrefowa, zauważyłem że czasami grzeje tak samo. W diagu pokazuje czujnik nasłonecznienia 32000% to normalne ? Klapy napewno są sprawne, i na wyłączonej klimie to się dzieje narazie nie mam czynnika więc nie wiem jak z. Dzisiaj jechałem wiało cieplejsze i po jakimś czasie wiało tak samo już, ewidentnie jakiś czujnik może ten nasłonecznienia ?
Dodam że je na zgaszonym silniku pokazuje mi że wieje na kierowcę 24 stopnie a na pasażera nic, za to odpalam i nie zmienia się nic czyli na pasażera nie wieje a kierowcę 24 stopnie w diagu.
mazliko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / Reading
Posiadane auto: Citroen C5 HDI 2.0 163KM 2011
Wysłany: Nie 09 Sie 2020, 20:49
Hej. 407 Sedan 2.2 HDI 2008r. Klima dwustrefowa. Problem taki że strona od kierowcy na LO wieje tylko lekko chłodnym powietrzem natomiast od pasażera wszystko ok i wieje konkretnie zimnym. Klapy sprawne, motoreduktorki też. Klapy osiągają skrajne położenia. Dodam, że kiedy zwiększam temperaturę na panelu obie strony zaczynają super grzać. Zmiana pozycji nawiewów też normalnie działa po obu stronach.
I teraz ważne. Diagbox pokazuje błąd F702 "błąd czujnika wilgotności w kabinie". Czujnik wilgotności i temp nawiewu ten za listwą nad schowkiem, przeczyszczony i działa (sprawdzony Diagboxem i organoleptycznie, wartości na diagu się zmieniają w zależności od temperatury w kabinie więc to nie o tę strone chodzi. Natomiast wartości przy tej źle działającej stronie zawsze na 0. Zatem wniosek: Czujnik od strony kierowcy do przeczyszczenia lub wymiany. Niby problem rozwiązany ale czy ktoś wie gdzie go szukać ???
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot508
48 000
200 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot3008
26 900
224 000 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot2008
39 900
80 000 km
