Panowie, ubywa mi płynu od wspomagania. Po sprawdzeniu okazało się, że przewód jest nieszczelny.
Dlatego szukam przewodów od wspomagania. Dokładniej chodzi o przewód wysokociśnieniowy. Numer potrzebnej części to 4014X2 (bez chłodnicy wspomagania) lub z nowszego modelu: 4014 HS, ale w tym przypadku plus chłodnica od wspomagania
Może ktoś ma namiary na coś takiego. ASO sprawdzałem i mają tylko ten przewód z nowszego modelu razem z nową chłodnicą wspomagania. Jednak cena mocno wysoka _________________ Każdy dzień bez awarii, to dzień wygrany
Jeszcze daję radę z wyszukiwaniem na Allegro Zapytania o numery części poszły w pierwszej kolejności i czekam na odpowiedzi. Niestety " na oko" nie jestem w stanie ocenić czy np. przewody od 2.7 HDI będą u mnie pasować _________________ Każdy dzień bez awarii, to dzień wygrany
Re: ( Peugeot 407 ) Poszukuję przewodów od wspomagania do 407
Niestety od żadnej innej wersji silnikowej nie pasują. A nie próbowałeś dać przewód do naprawy? _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Jest to opcja, która najprawdopodobniej będzie musiała zostać zastosowana. Jednak jeszcze się wstrzymuje gdyż przy oddaniu przewodów do regeneracji będę z jakiś tydzień bez auta. A przy wymianie przewodów to "chwila" i gotowe. _________________ Każdy dzień bez awarii, to dzień wygrany
No i proszę bardzo - wreszcie mój model na części. Nie ukrywam, że otomoto trochę po macoszemu potraktowałem. Mój błąd. Tak czy inaczej jutro rano dzwonię. Dzięki za namiar - mam nadzieję, że to będzie ten strzał! _________________ Każdy dzień bez awarii, to dzień wygrany
Zamówiłem zestaw przewodów z 407 Coupe 3.0 V6 z 2007 roku - powinno dać radę. Jeśli nie, to będę jednak zakuwać przewody. Tak czy inaczej dam znać co wyszło _________________ Każdy dzień bez awarii, to dzień wygrany
Naprawione. Co prawda z zestawu przewodów od silnika 2.7 (no cóż, sprzedawca twierdził że to z 3.0 ale okazało się, że jednak od 2.7) pasował tylko przewód wysokociśnieniowy, ale to właśnie on był u mnie uszkodzony. _________________ Każdy dzień bez awarii, to dzień wygrany
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
