( Peugeot 407 ) uszczelki wtrysków
Carlos86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 16 Cze 2020, 18:31
uszczelki wtrysków
witam, chciałbym zaciągnąć opinii kogoś kto wymieniał miedziane podkładki wtrysków w 407, 2.0hdi, 100kw, 2004 rok.
i tu mam parę pytań,
1, czy spinki trzymające przewody przelewowe trzeba wyciągać do końca czy tylko je delikatnie odsunąć na bok bo miejsca nie ma tam zbyt wiele i czy ktoś ma na nie jakiś dobry patent
1. z jaką siłą dokręcić wtrysk nie mając klucz do tego przeznaczonego, a po za tym to wziąłem dziś klucz i chciałem sprawdzić jak są mocno wtryski dokręcone i ku mojemu zdziwieniu każda jedna śruba dawała się sporo dokręcać i teraz nie wiem czy ktoś tam grzebał i nie dokręcił czy podkładki są tak wyjechane że daje się to tyle dokręcić
3. i tu pytanie o kostki na górze wtrysku jak je się odpina żeby nie połamać, może banalne pytanie ale lepiej dmuchać na zimne
Piszę tu na forum bo wszędzie gdzie były jakie kolwiek filmy pokazane są od 1.6 a tam jest prostszy dostęp choćby do samych przelewów i ich zabezpieczeń
Z góry dziękuje jak ktoś się zainteresuje tematem
Sabion
Posiadane auto: C8, 3008, C1
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 18 Cze 2020, 22:14
Re: ( Peugeot 407 ) uszczelki wtrysków
Jeśli nie wiesz jak wypiąć kostki to sam nie bierz się lepiej za wymianę podkładek. Frez masz żeby "liznąć" gniazdo wtrysku ? Smar żeby posmarować wtrysk ? Klucz dynamometryczny ? Orng odpływy, bo lubi przy montarzy się uszkodzić ? Naprawdę można kilka rzeczy bardziej popsuć niż naprawić.
Poza tym po co chcesz wymieniać podkładki ?
Carlos86
Wysłany: Pią 19 Cze 2020, 17:02
wiem że można więcej szkód narobić dlatego pytam, a po co wymiana bo wyraźnie słychać cykanie przy wtryskach tak jakby podkładki już nie dociskały
Sabion
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 19 Cze 2020, 17:32
Przy cykaniu koniecznie wymiana podkładki, ale i trzeba liznąć frezem gniazdo. I spodziewaj się że wtrysk może stawiać opór.
Carlos86
Wysłany: Pią 19 Cze 2020, 18:20
raczej to sobie podaruje i dzięki za zainteresowanie, ogólnie to muszę się uporać z powietrzem w przewodach bo za filtrem cały czas jest a gruszka cały czas miękka ile by nie pompował
Sabion
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 19 Cze 2020, 23:58
U mechaniora około 100 za wtrysk zapłacisz , chyba że kuć trzeba.Wystarczy zrobić ten co ćwierka. Nie warto samemu się bawić.
A z paliwem obejrzyj filtr i obudowę filtra, dokładnie.
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot508
69 900
111 000 km
Peugeot2008
39 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot207
14 900
219 000 km
Peugeot807
27 600
215 000 km
