Witam, jako ze jestem tu nowy wiec moze nie zanam wszystkich zasad panujacych na forum wiec odrazy przejde do problemu z jakim sie spotkalem w swoim aucie peugeot 308 sw 2,0hdi.
Zauwazyłem od dłuszego czasu ze moje auto na nierównosciach bardzo skrzypi wrecz trzeszczy w okolicach tylnego zawieszeni, postanowiłem wiec odwiedzic stacje diagnostyczna w celu sprawdzenia elementow zawieszenia ktore moga byc zuzyte. sciezka nic nie wykazala zawieszenie w stanie dobrym, amortyzatory tuleje sprezyny itd OK.
chalas nadal slyszalny. dzisiaj postanowilem wjechac na kanal i jeszcze raz spojrzec na elementy zawieszenia poszarpac troche itd, okazalo sie ze jest pekniety drazek ktory jes wspawany wewnatrz belki ( taki chyba stabilizator) jest on zespawany na sztywno z przeciwległymi koncami belik.
Moje pytanie brzmi jak to naprawic, czy trzeba wymienic cala belke zawieszenia, czy moze da sie to jakos zregenerowac.
dodam ze przez to pekniecie kola pochylily sie gorna czescia do srodka, co pewnie wina jest pekniety owy drazek.
Z góry dziekuje
