( Peugeot 508 ) Ryzyko zapchania filtra cząstek stałych FAP P1490
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
WojtekJu
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁUPSK
Posiadane auto: Peugeot, 508 SW, 1.6Hdi, 2011
Wysłany: Wto 30 Cze 2020, 20:59
Wyświetla mi się komunikat "Ryzyko zapchania filtra cząstek stałych". Dzieje się to w trasie zwłaszcza jak wkręce go na obroty. Chciałem go przepalić przy 3000 obr. i zamiast się wypalać to pojawia się ten komunikat.
Auto 2011 r. Przebieg 193 tys. Km. 1.6 Hdi 112 KM
Jeździ bez problemów, nie szarpie, dobrze przyspiesza.
Mechanik zrobił wypalanie pasywne-bez rezultatu.
Wywala błąd P1490.
Ktoś ma jakiś pomysł co sprawdzić i robić dalej?
Wymontować FAP do regeneracji?
Mr.ble
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: 508 sedan 2011 2,0 HDI 163KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 06 Lip 2020, 21:26
Re: ( Peugeot 508 ) Ryzyko zapchania filtra cząstek stałych FAP P1490
Robisz krótkie przebiegi lub nie wiesz kiedy się wypale zapewne przerwałeś wypalanie FAPa i stąd ten problem
Jeśli jesteś z Śląskiego służę pomocą
Pomogłem ?? Postaw piwko
WojtekJu
Wysłany: Wto 07 Lip 2020, 20:16
No niestety nie jestem.
Trasy robiłem co 2-3, czasem co miesiąc.
A co do wypalania to masz rację nie mam pojęcia, kiedy się załączało.
A co mi radzisz teraz z tym zrobić?
Mr.ble
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 08 Lip 2020, 21:39
lekarstwem jest czekanie
FAP gdy się wypala załącza podgrzewanie lusterek i szyby, zanim zgasisz musisz dotknąć lusterka czy nie jest ciepłe i tyle możesz się wspomóc aplikacja i wtyczka lub podłączyć komputer
Przy starym FAPie wypalanie następowało po około 200-250km po wymianie 400-500km
bazyl1218
Posiadane auto: Peugeot 508 sw 2.0 2011
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 09 Lip 2020, 19:49
Nie czekaj tylko jedż do jakiegoś ogarniętego mechanika niech ci wyjmie Fap i da do czyszczenia.Po czyszczeniu wklepie przez kompa że Fap jest nowy i można jeżdzić.
Sławek
Mr.ble
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 13 Lip 2020, 18:05
mycie i adaptacja zawsze pomaga Smile ja kupiłem za grosze inny przekazałem do mycie i zamontowałem miedzy czasie się wypalił ale i jak zużycie filtra widniało na 90% więc wymieniłem
czep07
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skarzysko-Kamienna
Posiadane auto: 508 sw 2013 1.6e-hdi
Wysłany: Sob 27 Lut 2021, 00:09
Gdy się wypala załącza się podgrzewanie lusterek, stąd moje pytanie - czy świeci się również kontrolka podgrzewania tylnej szyby, czy
tylko podgrzewa same lusterka bez naszej wiedzy i warto zainstalować diode?
lecnac007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: 508 SW 2.0 HDI 2011
Piwa: 12/14
Wysłany: Sob 27 Lut 2021, 10:53
dokładnie, zainstaluj diodę, wypalanie nie jest w żaden sposób sygnalizowane.
czep07
Wysłany: Sob 27 Lut 2021, 16:10
A jeszcze jedno, jak często się wypala? Ja mam przykladowo do pracy 44km w jedną stronę z czego 30 po ekspresowej i tak 5 razy w tygodniu.
Dzięki za odp
Mr.ble
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 01 Mar 2021, 16:16
Jak pisałem u mnie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot308
36 300
99 170 km
Peugeot3008
37 900
158 000 km
Peugeot107
9 900
258 000 km
Peugeot206 CC
5 900
2003r.
156 000 km
Peugeot308 SW
53 500
174 000 km
