witam, mam usterkę w aucie Peugeocie 308 2.0Hdi, polegającą na przepalaniu się bezpiecznika F9 w komorze silnika.Z opisu wynika, że jest to bezpiecznik odpowiadający za: Gniazdo diagnostyczne, reflektory kierunkowe, przepływomierz powietrza (Diesel), pompa filtra cząstek (Diesel). co może być przyczyną przepalania? Bezpośrednio po włączeniu zapłonu przepala bezpiecznik i pojawia się komunikat "usterka silnika". Od czego zacząć szukać usterki? Do tej pory auto było ok. Dodam jeszcze, że pojawiają się błędy P1435 oraz P0102. Z góry dziękuję za pomoc.
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 07 Lip 2020, 23:00
Re: ( Peugeot 308 ) problem z bezpiecznikiem F9
Odłącz wtyczkę przepływomierza i sprawdź czy nadal będzie palić bezpiecznik. P1435 to błąd związany z pompą domieszkowania paliwa. Więc albo zwarcie robi przepływomierz albo pompa domieszkowania.
