Witam, posiadam peugeota 508 z 2012r. Soft 2.20.e.5, oraz Xiaomi redmi note 8 pro.
Telefon łączy się z autem bez problemów, rozmowy przez zestaw głośnomówiący bluetooth działają.
Problem pojawia się kiedy próbuję odtworzyć muzykę z telefonu przez bluetooth. W media wybieram opcje BT streaming , na wyświetlaczu pojawia się nazwa telefonu i pauza. Po uruchomieniu np. spotify na telefonie odrazu traci połączenie z samochodem. Potem się łączy , rozłącza itd.
Dołączył: 07 Mar 2018 Posty: 457 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: brak
Piwa: 92/5
Wysłany: Sob 11 Lip 2020, 21:59
Re: ( Peugeot 508 ) Niedziałająca muzyka przez bluetooth
Naciśnij na odtwarzaczu telefonu PLAY i muzyka zacznie pójdzie po BT. W telefonie przyznaj spotify wszystkie uprawnienia (pełna praca w tle, bateria bez ograniczeń itd.) _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Niestety, żałuję, ale to nic nie zmienia ( dziekię za odpowiedź)(na tele pełne uprawnienie , bez oszczędzania baterii itp)(tele łączy sięz BT , ale jak naciskam na tele play to odrazu się rozłącza). Tak jak pisałem przy każdej próbie odtworzenia muzyki (spotify, openfm, aplikacja systemowa tele),odrazu rozłacza BT(tak samo mam problem z aktualizacją softu). Myślę nad wymianą całego radia .
Ostatnio zmieniony przez I_AdaS_I dnia Wto 14 Lip 2020, 00:25, w całości zmieniany 1 raz
I_AdaS_I napisał:
Po aktualizacji do 2.86b wszystko już działa jak powinno , dzięki za pomoc
Słyszałem, że przy tym sofcie (2.86) rozmówca po drugiej stronie połączenia słyszy wyraźne, irytujące echo. Możesz sięwypowiedzieć w tej kwestii? sprawdzałeś to już?
Zgadza się, jest problem z zestawem głośnomówiącym (rozmówca słyszy to co sam mówi po małym opóźnieniu). Z tego co czytałem niektórym udało się to usunąć za pomocną mirasrtipt'ów (mi jakoś nie poszło ale pewnie pomyliłem coś przy wpisywaniu długiego kodu, albo wybrałem zły kod do zestawu audio jaki mam w aucie). Druga opcja to pojechać do ASO na kalibrację. Miałem też problem ponieważ czujniki parkowania po aktualizacji były bardzo ciche (ale można to łatwo zmienić z mirascript)
