Dołączył: 10 Sie 2020 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Peugeot 307
Wysłany: Pon 10 Sie 2020, 11:44
Peugeot 307 czasem traci moc - przestaje działać turbo
Mam problem z Peugeotem 307 SW z 2007r. silnik 1.6HDi.
Do rzeczy:
Auto jeździło cały czas bez zarzutu, kiedyś na trasie szybkiego ruchu zjechałem na stację, żeby odebrać telefon. Nie gasiłem dobre 5 minut. Po 15 min odpaliłem i wyjeżdżając na trasę miałem wrażenie jakbym zamiast 2 wrzucił 4 bo auto nie miało nic mocy, dojechałem do pracy bez turbo, na powrocie jakieś 15km działało, a znów potem przestało.
Wymieniłem gumę miedzy kolektorem dolotowym, a czujnikami za intercomem. Silnik zaczął chodzić normalnie, przejechałem z 20km i znów to samo.
Odpięcie MAF (Przepływki) raz dało efekt, że chwilę chodziło auto normalnie, apotem zaczęło szarpać, czujnik ciśnienia to samo, na odpiętym, auto ma mniej mocy, ale normalnie jedzie, ale jak nie ma nocy to też to nie pomaga.
Turbo diagnozowane u znajomego mechanika, turbina jego zdaniem jest dobra (gość pracuje w ASO Skody). Jeździliśmy z kompem i turbo ładuje cały czas pięknie pod 2.5 bar, aż do momentu w którym przestaje pompować i auto ledwo jedzie i gaśnie. Chwilę postoi i znów chodzi jak gdyby nigdy nic, wystarczy czasem, że postoi chwilę na wolnych obrotach i też turbo zaczyna działać. Po odpaleniu i ruszaniu też potrafi zgasnąć, musi chwile poczekać na wolnych obrotach i na lekkim gazie dopiero zaczyna działać turbo, po minucie jedzie normalnie.
Kilka razy było tak, że turbo przestało działać podczas jazd, ale po kilku/kilkunastu kilometrach wstało normalnie i działało do końca.
Co podejrzewam:
- Nieszczelność w dolocie, gumy posprawdzane, są okej, gorzej z intercoolerem, jest lekki wyciek oleju od góry, ale dosyć stary.
- sterowanie podciśnieniem gruszki, ale nie wiem jak sprawdzić bez kanału.
- Instalacja od góry przejrzana, wszystko wygląda dobrze, wiec może sam czujnik ciśnienia?
- Komputer silnika,
Dodam, że gdy nie działa turbo szarpie silnikiem, gdy doda się gazu na obroty wchodzi leniwie i nierówno, na biegu gdy doda się więcej gazu też szarpie silnikiem i obrotomierz faluje ok 100obr,
Sprawdziłem przepywkę pod kompem i wartość wydaje się być racjonalna, zmienia się przy dodaniu gazu.
Jak i co można sprawdzić, żeby wyeliminować to o czym napisałem? Albo macie swoje teorie co mogło się stać?
Na diagnostyce aut znam się, ale tylko wolnossące BMW. To moje pierwsze auto z silnikiem Diesla.
Re: ( Peugeot 307 ) Peugeot 307 czasem traci moc - przestaje działać turbo
Piszesz że jezdziliście z laptopem na kolanach. Przecież jeśli samochodzik nie chce jechać a macie podpięty laptop to przecież tam wszystko widać dlaczego nie chce jechac , odczytać jaka wydajnośc turbiny co z egrem , czy przepustnica otwarta. wystarczy odczytać
Wysłany: Sro 12 Sie 2020, 22:05
Auto poszło do mechanika. Dowiedziałem się, to co wiedziałem - Ecu traci połączenie z czujnikami i źle steruje silnikiem. Wtryski leją, auto kopci. Mechanik chce wysłać wtryski do sprawdzenia, jest sens? Moim zdaniem za korekty odpowiedzialny jest Komputer, jeśli jest uszkodzony, albo jest problem z instalacją takie właśnie mogą być efekty.
Diagnozowaliśmy wcześniej to multidiagiem, nie wykrywało wszystkich parametrów jak Lexia.
Jakieś pomysły co dalej sprawdzać? Kupić na złomie czujniki które wariują, czy lepiej kompa na podmianę?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
