Witam. Mam problem odnośnie modułu bluetooth w aucie. Radio fabryczne mp3 z pomarczowym wyświetlaczem. W opcji bluetooth w radiu nic nie można zrobić, telefon też nie widzi auta. Patrzyłem pod schowek i nie widzę modułu, natomiast mikrofony w podsufitce są włożone fabrycznie. Czy może być tak że fizycznie brakuje modułu bluetooth czy tylko trzeba go aktywować bo jest gdzieś przeniesiony? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 1902 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 27 Lip 2020, 13:41
Re: ( Peugeot 407 ) Moduł bluetooth problem
To nie są mikrofony a czujniki ruchu od alarmu.
Nie masz modułu bluetooth fabrycznie, gdyż to była opcja za dopłatą.
Miejsce na mikrofon jest pomiędzy tymi czujnikami od alarmu, tam, gdzie ta kratka.
Moduł mozna dołożyć i aktywować jednakże trzeba wpinać się w wiązki.
Sprawdź pod schowkiem pasażera czy nie masz białej kostki od modułu na 18pin. Bliżej lewej nogi pasażera tak jakby, może być zawinięta w gąbkę i izolację.
Czasami jest fabrycznie instalacja pociągnięta już tylko modułu i mikrofonu brak.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
