( Peugeot 407 ) Szarpanie na silnikiem
Szwagier1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk
Posiadane auto: Peugeot 407 2 0 hdi. 307 1.4
Wysłany: Czw 06 Sie 2020, 15:31
Witam. Mam peugeota 2.0 hdi 2004rok. Od pewnego czasu jak mam wciśnięty gaz w jednej pozycji to autem zaczyna strasznie szarpać. Na temoomacie też szarpie. Przestaje jak dodaje gazu albo ja puszczę. Po czyszczeniu egr delikatnie ustąpiło ale na kilka dni i teraz jest jeszcze gorzej. Jeśli spotkaliście z takim czyms to proszę o pomoc bo każda nim robi się coraz cięższa.
karolo83
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI - 2006 r. Peugeot Partner 1.4 - 2005 r.
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 07 Sie 2020, 19:51
Re: ( Peugeot 407 ) Szarpanie na silnikiem
Masz FAP?
Szwagier1986
Wysłany: Pią 07 Sie 2020, 20:53
Tak mam fap. Dzisiaj odłączyłem wtyczke z egra i szarpanie przeszło ale po kilku odpaleniach pojawił się błąd silnika
karolo83
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 13:51
Podłącz ponownie EGR.
Spróbuj odłączyć wężyk podciśnienia zimnego powietrza od przepustnicy (wystarczy go mocniej pociągnąć i sam zejdzie).
Po ściągnięciu wężyk koniecznie zaślep np. śrubką aby nie ciągło lewego powietrza. Przejedź się trochę i zobacz czy problem dalej występuje i napisz co zaobserwowałeś.
P.S. Samo ściągnięcie wężyka podciśnienia z przepustnicy nie spowoduje pojawienia się żadnych błędów, gdyż nie jest to sygnał elektryczny.
Szwagier1986
Wysłany: Czw 13 Sie 2020, 21:54
Wielkie dzięki! Zrobiłem tak jak opsiales i wszystko jest dobrze. Błąd zgasł auto jedzie równo. Mam tylko małą prośbę, jeśli możesz to. Opisz mi od czego jest ten wężyk i co. On ma. Wspólnego z egrem?
karolo83
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 15 Sie 2020, 23:19
Sprawa jest dość skomplikowana.
Odłączenie wężyka miało na celu wstępną diagnozę. Pojeździj jeszcze trochę z tym odłączonym wężykiem i zobacz czy faktycznie to szarpanie całkiem ustało, gdyż u mnie występowało tylko wtedy, gdy dochodziło do wypalania FAP, przy czym na początku były to pojedyncze szarpnięcia, które z biegiem czasu coraz bardziej się nasilały, by po około roku przerodzić się w totalny brak mocy podczas wypalania FAP.
Ja tak jeździłem przeszło rok zanim udało mi się rozwiązać problem, bo tylko z odłączonym wężykiem można było jechać gdy włączało się wypalanie FAP.
Ale od początku - w kilku zdaniach jak to działa choć ciężko to pokrótce opisać.
To od czego odłączyłeś wężyk to przepustnica powietrza. Steruje powietrzem dostarczanym do silnika. Wchodzą do niej dwie grube rury, jedną leci ciepłe powietrze a drugą zimne (z intercoolera). W przepustnicy są dwie klapki, które się zamykają albo otwierają (czyli albo puszczają zimne albo ciepłe powietrze do silnika). Sterowanie klapkami odbywa się poprzez podciśnienie (jeden wężyk odłączyłeś od klapy zimnego powietrza, poniżej z drugiej strony jest jeszcze jeden od klapy ciepłego powietrza). To czy w danym wężyku jest podciśnienie czy czy też nie jest sterowane przez 2 elektrozawory (są z lewej strony na dole koło sprężarki klimatyzacji).
Normalnie gdy podciśnienie nie jest podawane (dzięki zamontowanej wewnątrz sprężynie) otwarta jest przepustnica zimnego powietrza a ciepłego zamknięta. Gdy w wężykach pojawi się podciśnienie to zimna się zamyka a ciepła otwiera. Tu najczęściej pojawia się problem. Tzn ta od zimnego się zamyka, a od ciepłego nie otwiera poprawnie, silnik ma za mało powietrza i zaczyna szarpać, kopcić, pracuje nierówno, brak mu mocy (wszystko zależy ile uchyli się klapka od ciepłego powietrza).
To co zrobiłeś to ściągnąłeś wężyk ze sterowania zimną przepustnicą a zatem przepustnica od zimnego się nie zamyka, dodatkowo otwiera się ta od ciepłego, całkiem lub jeśli coś jest nie tak to trochę lub wcale, ale dzięki temu że od zimnego jest otwarta silnik dalej ma odpowiednią ilość powietrza.
Potencjalne przyczyny to:
1. Pęknięty któryś z wężyków między przepustnicą<->elektrozaworem<->zbiornikiem podciśnienia<->pompą podciśnienia. Generalnie jest co przeglądać i nie jest to łatwe ale są na to sposoby.
2. Uszkodzony elektrozawór i nie załącza podciśnienia.
3. Uszkodzona przepustnica - zacięta klapka, uszkodzona uszczelka.
Pkt 1 Można sprawdzić wizualnie lub dużą strzykawką odłączając poszczególne wężyki i sprawdzając czy po zatkaniu palcem jednego końca i robiąc podciśnienie lub ciśnienie strzykawką, podciśnienie lub ciśnienie się utrzymuje (strzykawka ponownie wraca do pierwotnego położenia).
Pkt 2 Można sprawdzić jedynie DiagBoxem
Pkt 3 Można sprawdzić Diagboxem lub też dużą strzykawką - robiąc podciśnienie zaraz przy przepustnicy i przy ściągniętych rurach dolotowych powietrza sprawdzać czy klapki zmieniają swoją pozycję i ją utrzymują przez dłuższy czas.
Ja z tematem walczyłem z dobry rok, ale w końcu udało mi się to ogarnąć i to w warunkach na parkingu przy bloku Very Happy
Ostatecznie okazało się, że winna jest przepustnica, wymieniłem na nową. Od kilku miesięcy na razie jest spokój.
Szwagier1986
Wysłany: Nie 30 Sie 2020, 22:01
Witam. Dzięki za wyjaśnienie o co tu chodzi z tym wężykiem. Minęło już trochę czasu po tej przeróbce z tym wężykiem i ostatnio zauważyłem że jeszcze czasem delikatnie szczególnie na pierwszym biegu szarpnie autem. Nie jest za każdym razem ale raz na jakiś czas zrobi mi żabę... Sprawdzę jeszcze czy reszta wężyków jest cała i dam znać czy coś znalazłem. Ale jeszcze raz wiokei dzięki za wskazówki!
Peugeot807
35 900
200 000 km
Peugeot208
57 990
21 047 km
Peugeot208
32 900
81 000 km
Peugeot2008
54 900
111 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
