( Peugeot 508 ) Nawigacja AUTOMAPA wgrana do Peugeota 508
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
tiwek777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ustroń
Posiadane auto: Peugeot 2.0 HDI 2014
Wysłany: Pią 07 Sie 2020, 07:42
Kupiłem Peugeota 508 2.0 HDI r.2014, w którym mam wgraną licencjonowaną automapę. Nie była aktualizowana od 65 m-cy. W związku z powyższym proszę o pomoc w jej aktualizacji i odszukania pliku notatnik, w którym jest zapisany nr licencji. Otwieram pliki w nawigacji, ale są tylko widoczne foldery główne, bez jakichkolwiek innych ikon.
W jaki sposób mógłbym odnaleźć i odczytać ten plik.
Jak ewentualnie można wykasować automape i wgrać ją na nowo, czy można to zrobić z pendriva, czy też z płyty CD? Ponadto w schowku mam podłączony kabel do nawigacji. Jest to prawdopodobnie kabel ipod, czy może on służyć do wgrywania oprogramowania? Mam takie oprogramowanie:
Shell:2.87.3
OS:EN-PRIMA-V1.53-60Hz
MCU:D88P5RI7NDH-T1-V1.25
Pozdrawiam Wito.
zibi2210
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUSZYN
Posiadane auto: Peugeot 307 CC 1.6 16V 2007
Piwa: 1086/1
Wysłany: Pią 07 Sie 2020, 11:23
Re: ( Peugeot 508 ) Nawigacja AUTOMAPA wgrana do Peugeota 508
Jakie radio jest zamontowane w aucie.Fabryczne czy ''chińczyk'' na androidzie?
Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
tiwek777
Wysłany: Pią 07 Sie 2020, 14:29
Fabryczne
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Pią 07 Sie 2020, 14:39
To jakim cudem Masz na nim AutoMapę?Podaj VIN auta.Sprawdzę jakie radio jest zainstalowane.
Diagbox na stanie.
tiwek777
Wysłany: Pią 07 Sie 2020, 16:11
VF38DRHH8EL002930
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Pią 07 Sie 2020, 16:45
Charakterystyki pojazdu
Model 508
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13576 CJ 1 0014
Data Początku Gwarancji 26.03.2014
Numer seryjny silnika 10 DYZE 4105061
NRE(homologacja) e2*2007/46*0080*15
P4A 9806932799
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 508
TYP NADWOZIA HATCHBACK 4DRZW
WYKOŃCZENIE WYSOKIE ŚREDNIE PLUS
SILNIK DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
RODZAJ FARBY METALIZOWANY LAKIER
KOLOR NADWOZIA KTV - LAKIER CZARNY PERLA NERA
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ IMITACJA SKÓRY MARSTON "3F"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL
DEFINICJA DO USTALENIA GAMA PIERWOTNA
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
Zasilanie silnika
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA Z CZUJNIKIEM WODY W FILTRZE OLEJU NAPĘD
PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5
UKŁAD WYDECHOWY WZDŁUŻNY TYLNY TŁUMIK
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2000 CM3
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK W SILNIKU I SKRZYNI
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD"
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
FILTR CZĄSTEK (FAP) Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR ELEKTRONICZNY 2 PRĘDKOŚCI 140W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU DELPHI
ŁAŃCUCH TRAKCYJNY ŁAŃCUCH TRAKCJI TERMICZNEJ
STOP AND START BEZ STOP AND START
Skrzynia biegów, Napęd
Nadwozie, Wyposażenie
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PRZEDNIEGO PROGU
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. BEZ ZAPAM.
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
WYCIERACZKA REFLEKTORA WYCIERACZKA REFLEKTORA
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA Z PRZEDNIĄ ŻALUZJĄ MODUŁU WLOTU POWIETRZA
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
ZDERZAKI ZDERZAKI PRZÓD/TYŁ STANDARD KOLOR NADW+GRIL CHROM
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWNĘTRZNE I NAKŁADKI PROWADNIC CHROMOWANE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZ PRZ Z WKŁ CHROMOWANYM
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW.
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY DOSTĘP I ROZRUCH. NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
ALARM ANTYWŁAMANIOWY Z ALARMEM ANTYKRADZIEŻOWYM
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS BEZP PIROTECHNICZNY PODWÓJNY Z ALARMEM
STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW STEROWANIE BIEGÓW W PODŁODZE
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYKOŃCZ. CUBIC MINISUPEŁK.
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA CZYT MAP PRZ + TLN DIODOW
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻNIKA + BOKI WYKŁADZINA MOKIETOWA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) MAKS:260KM/GODZ-160MIL/GODZ,MAT BIAŁE
OKŁADZINA DRZWI WYKOŃCZENIE TKANINA
GŁOŚNIK 4 GŁOŚ. PRZ. (2 TW + 2 PRZ.) + 4 GŁOŚ. TLN.
STEROWANIE AUTORADIA STEROWANIE RADIA ZDALNE STANDARD
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZODU
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA KSENONOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL ELEKTRYCZ STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ POZIOM C EKRAN CZARNO-BIAŁY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU CZUJNIK CZASOWY POZ + TEMP
MATA GRZEJNA FOTEL PODGRZEWANY
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚW WNĘKI NA NOGI KIEROWCY + PASAŻERA PRZ + TLN
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW
REFLEKTOR KIERUNKOWY BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
ODBIORNIK RADIOWY RD5/MP3 RADIO PT CD- WYŚWIETLACZ DEP
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODW. FOTELA KIER. REGULAC. RĘCZN.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE
NAKŁADKA NA DYWANIK DYWANIK NAKŁAD TRAMONTANE
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAROWY PRZ TLN CZUJNIK PRZESZKÓD MDP
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA SKÓRA + OSŁONA PLASTIK
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA AZJA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK SUPER BLOKADA
KIEROWNICA KIER SKÓRA 3 RAMIONA
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
TYLNY EKRAN WIDEO BEZ TYLNEGO EKRANU VIDEO
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 ZŁĄCZE JACK + USB
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 18
AKUMULATOR L3 720 EF
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE AUTOMAT WŁĄCZANIE + KOMPLETNE ŚWIATŁA DZIENNE
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOM ZAPALANIE ŚWIATEŁ + AUTOMAT PRZEŁĄCZANIE
Marki wyposażenia
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 1
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA POTROJNE GNIAZDO OSPRZĘTU
ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZYKI Z PLIPEM NA FALE WC
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI EVOLUTION
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
Z fabryki auto wyjechało z radiem RD5 bez nawigacji. Takim - https://allegro.pl/oferta/panel-klimatyzacji-radia-peugeot-508-96656641xz-7384681885 Pokaż zdjęcie tego radia które jest w aucie.Prawdopodobnie jest to ''chińczyk'' na androidzie dedykowany do 508
Diagbox na stanie.
tiwek777
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 17:17
Podeślij maila, wyśle zdjęcia.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot208
50 999
31 000 km
Peugeot308 SW
46 500
197 000 km
Peugeot207
10 900
305 000 km
Peugeot2008
46 300
125 645 km
Peugeot308
32 500
169 500 km
