( Peugeot 5008 ) Błąd czujnika temperatury.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
Luk50008
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Posiadane auto: Peugeot 5008, 1.6 THP 156KM, 2010r.
Wysłany: Pon 10 Sie 2020, 19:14
Witajcie. Pacjent to 5008, 2010r w benzynie 1.6 THP
Tydzień temu zapalił się bład P023B czyli bład temperatury silnika. Na zimnym silniku po wlaczeniu peugeota wskazówka temperatury idzie na maxa na czerwone, bład powyższy na wyświetlaczu i od razu włącza się wentylator i chłodzi silnik z 10minut. Mechanik pogrzebał i stwierdził że nie jest pewnien czy to czujnik na termostacie i radzi wizyte u elektryka żeby ten pomierzył wszystkie kabelki czy to na pewno ten czujnik. Dodam że mechanik stwierdzil ze ta część to 800zł a w sklepie motoryzacyjnym powiedzieli że zamiennik termostat+ czujnik to 360zł a oryginał 500zł.
Miał ktoś z Was już taki problem? Czy warto pchać się do elektryka czy to oczywiste że to czujnik, i jechać do innego warsztatu go wymienić?
Samochód kupiony miesiac temu a już problemy Sad(
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Pon 10 Sie 2020, 21:16
Re: ( Peugeot 5008 ) Błąd czujnika temperatury.
Jak sam nie umiesz sprawdzić czujnika i złącza czujnika, to musisz zdać się na elektryka. Nie musisz kupować całej obudowy termostatu .Czujnik jest wymienny,cena 35 -80 zł.
Luk50008
Wysłany: Sro 26 Sie 2020, 16:37
Problem rozwiązany.
Samochód stał 3 tyg u mechanika i potem u elektryka. Diagnozy: termostat, czujnik temperatury i na końcu komputer sterowania silnikiem.
Okazało się że winny był spalony bezpiecznik za 2zł. Także cała naprawa zamknęla się w mniej niż 100zł a nie jak wskazywało na to 2tyś za sterownik:)
Ahhh te peugeoty. Przy 807 troche kasy pozostawialem u mechaników, oby ten był lepszy Smile
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica
Posiadane auto: 5008 2.0 HDI
Wysłany: Nie 27 Lis 2022, 22:11
Taki sam problem.
A który dokładnie bezpiecznik został zmieniony. Mam identyczny problem już 3 termostaty z czujnikami zakladane nowe i bez zmian. Problem pojawia sie jak tempspadaja poniżej zera. Odpalam i za 2 min wskazówka idzie temperatury na max i załącza wentylatory. Również podczas jazdy autostradą temp jest na minimum cały czas. Następny objaw to po zapaleniu ok 5 sekund silnik pracuje nie równo i idzie dym z rury.
Luk50008 napisał:
Problem rozwiązany.
jimiq
Posiadane auto: Peugeot 5008(T87E)
Wysłany: Sob 11 Lut 2023, 22:05
Re: Taki sam problem.
Luk50008 napisał:
Problem rozwiązany.
Coś mi nie pasi z tą teoria o bezpieczniku.
Miałem taki problem że dziwnie mi szalały wskazania temperatury płynu/silnika na zegarze i na tel po zczytaniu z OBDII.
Jeszcze ciekawsze efekty były przy poruszaniu wtyczką przy czujniku w silniku. Przy wyciągnięciu temp szła na maxa, wentylator na pełne obroty i alarm STOP VEHICLE.
Winną okazała się wtyczka, notabene ktoś już wcześniej ją ruszał bo był kawałek przewodu wcześniej wymianiony.
Wymiana wtyczki pomogła.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 5008 »
Opinie o samochodach Peugeot 5008 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot407
12 900
266 000 km
Peugeot206
6 900
142 000 km
Peugeot208
45 990
51 000 km
Peugeot208
17 900
166 525 km
Peugeot3008
79 800
119 000 km
