Autor
Wiadomość
Fergusson Czytelnik Dołączył: 11 Sie 2020 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice Posiadane auto: Peugeot 2008 1.6 2014
Piwa: 0 /1
Wysłany: Pią 28 Sie 2020, 21:14
Re: ( Peugeot ) VIN - Potrafię to zrobić sam
Bardzo proszę o rozkodowanie Peugeot 2008:
VF3CU5FS0EY004761
andre66.66 Auto Maniak Dołączył: 15 Lut 2015 Posty: 1102 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów Posiadane auto: Peugeot 407 2009 2,0 140KM,C4 2007 1,6 HB, Peugeot 407 2006 1.8 125KM Citroen DS 5 2013 2.0 163 KM
Piwa: 268 /15
Wysłany: Sob 29 Sie 2020, 07:54
Re: ( Peugeot ) Re: ( Peugeot ) VIN - Potrafię to zrobić sam
Proszę bardzo....
Charakterystyki pojazdu
Model 2008 (A94F)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13577 88 2 0539
Data Początku Gwarancji 24.01.2014
Numer seryjny silnika 10 FHCP 1990477
NRE(homologacja) e2*2007/46*0070*11
P4A 9803805799
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 2008 (A94F)
TYP NADWOZIA CROSS OVER 5-DRZWIOWY
WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI
SILNIK WTRYSK EP6C
KOLOR NADWOZIA EVL - LAKIER SZARY PLATINIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ KRATKA OXFORD "9D"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 S
DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU EP
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
Zasilanie silnika
STOP AND START BEZ STOP AND START
SILNIK WTRYSK EP6C
ZASILANIE WTRYSK "PRIM"
PALIWO BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA BEZ WYSTĘPU USTALAJĄCEGO
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21 DM2 ALU SPAW
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY Z PODGRZEWANIEM OBIEGU GAZU OBUDOWA
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. Z CZERPN.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY UKŁ POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 77
KOŁO STYLIZOWANE FELGA ALU 16" DIAMENTOWANA HYDROGENE SZARY DILIUM
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY ŚREDNICA 84
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 195/60 R16 89H NIEWZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z LEKKIEGO STOPU 11
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) KIEROWNICA ELEKTRYCZNA WSPOMAGANA
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) MOCOWANIE PEDAŁÓW STANDARD PROSTY
ABS ABS
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK ŚREDNICA 21,5
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
KĄT KIEROWNICY Z BEZWZGLĘDNĄ OCENĄ KĄTA KIEROWNICY
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) TLN MASKOWNICA CZARNE BŁYSZCZĄCE OBRAMOW
TYLNY SPOJLER MONTAŻ ZE SPOILEREM TLN. GÓRA DRZWI BAGAŻN.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) ZABEZPIECZENIA BOCZNE CHROM BŁYSZCZĄCY
KOŁPAK (STYL) BEZ
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA OSŁONA Z TWORZYWA POD SILNIKIEM
DYSZA SPRYSKIWACZA SZYB DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY NIE OGRZEWANA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIER PRZE KIER PO PRAW AUTOMAT
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
ZDERZAKI ZDERZAK KOLOR NADWOZIA + DRĄŻEK CHROM + KRATKA CHROM
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY RELING DACHOWY WZDŁUŻNY
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE Z CORNERING LIGHT
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO WSTECZNE ZEWN KIEROWCY STER ELEKTRYCZNIE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PASAŻERA STER WEWN ELEKTR
KOŁO ZAPASOWE KOŁO GALETTE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) ZWIERCIADŁO LUSTERKA WSTECZNEGO KULISTE
MASKOWNICE ZDERZAKÓW LISTWA ZDERZAKA Z WKŁAD ST.NIERDZ.
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW.
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA KLEJONA + SZYBY BOCZNE I TYLNE HARTOWANE
Wyposażenie wnętrza
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO JACK + 2 USB
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
ALARM ANTYWŁAMANIOWY Z ALARMEM ANTYW ZE ZMIANĄ GŁOŚN +OBWODOWY STANDARD
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZEŃSTWA TYŁ 3 ZWIJACZE 3 PUNKTOWE
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
STOPNIOWANIE BIEGÓW SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
OŚWIETLENIE SCHOWKA Z OŚWIETLENIEM SCHOWKA PODRĘCZNEGO
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ PAS KOLOR. + DESKA ROZDZ. TERMOOSŁ.
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO SKÓRA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMP SUFIT PRZ/TYŁ LED+PODŚWIETL DACHU
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹN Z MATRYCĄ + OBWÓDKI ŚWIETLNE
GŁOŚNIK 4 GŁOŚNIKI PRZÓD (2 TW + 2 PRZÓD)+2 GŁOŚNIKI TYŁ
STEROWANIE AUTORADIA STEROWANIE RADIA BEZPOŚREDNIE
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ WYGŁUSZENIA KABINY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL RÓWNOLEGŁA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM UTRZYM BOCZ STAŁY KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STAŁEGO PODTRZYM. BOCZN. PASAŻERA
SYSTEM NAWIGACJI NAWIGACJA 2 EKRANY KOLOROWE
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ ELEKTRYCZNY STEROWANIE SEKWENCYJNE + BLOKADA
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚNIK SZYBY PRZÓD KIEROWCY STER SEKWENCYJNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ EKRAN CYFROWY DOTYKOWY
OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY ACC WSPORNIK UCHWYTU NA KUBKI
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚWIETLENIE WNĘKI NA NOGI KIEROWCY + PASAŻERA Z PRZODU
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PO STRONIE PASAŻERA
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN PODGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OD STRONY KIEROWCY+PASAŻERA Z UCHWYT MAPY+NAPISEM
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI PROGRAMOWALNY
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
SCHOWKI (INNE) SCHOWKI PODSUFIT.
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE BEZ SIATKI ZABEZP
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA GÓRA GAMY+MIESZEK TEP PRZESZYCIE
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
KIEROWNICA KIER SKÓRA
Elektryka
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 8+
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 640 EN
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZÓD (DRL)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW PODWÓJNE
ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZE PILOTY WYS CZĘSTOTLIWOŚCI
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZELKA ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI _________________ Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem
cena: 55 900 zł
rocznik: 2015 r.
przebieg: 200 000 km
region: śląskie
cena: 49 900 zł
rocznik: 2015 r.
przebieg: 112 600 km
region: wielkopolskie
cena: 47 900 zł
rocznik: 2018 r.
przebieg: 54 500 km
cena: 45 990 zł
rocznik: 2017 r.
przebieg: 51 000 km
region: śląskie
cena: 25 990 zł
rocznik: 2012 r.
przebieg: 166 000 km
