( Peugeot Partner ) Gaśnie silnik 2.0 HDI przy niskich temperaturach
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
pawelabc
Skąd jesteś (miejscowość / region): włodawa
Posiadane auto: citroen berlingo
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 21:28
Gaśnie silnik 2.0 HDI przy niskich temperaturach. Po odpaleniu rano zimnego silnika /odpala za pierwszym kopem/ i rozpoczęciu jazdy, silnik gaśnie przy wysprzęgleniu podczas zmiany biegów lub na skrzyżowaniu. Jest to duży problem w okresie zimowym. Nadmieniam że obroty falują tylko na zimnym silniku , aktualny przebieg to 227 tyś km.Filtr paliwa wymieniony,kontrola komputerowa w serwisie nic nie wykazała / prawidłowe ciśnienie paliwa, sprężanie,świece żar./ Może ktoś miał podobną usterkę.
z góry dziękuję. pozdrawiam!!!!!!!!!!!
andmot
Posiadane auto: renault thalia 1.4 2001 r;fiat DOBLO 1.6 16V 2005 r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 20:59
Re: ( Peugeot Partner ) Gaśnie silnik 2.0 HDI przy niskich temperaturach
1.4 benzyna - nie wiem czy silnika disla też to mają, ale powodem gaśnięcia mojego partnera i falowania obrotów jest sonda lamda Embarassed
Pozdrawiam, andmot
radiduda
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Peugeot, Partner, Combispace 2.0hdi, 1997, 2002
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 23:13
Posiadam Partnera 2.0 Hdi z 2002 roku. Generalne autko pracuje bez zarzutu, jednak od czasu gdy spadla temperatura na zewnątrz, występuje podobny problem co u użytkownika pawelabc, tzn. po odpaleniu rano silniczek niezbyt równo pracuje i gasnie przy schodzeniu z obrotów na biegu jałowym, przy zmianie biegów( rozped na jedynce /2000obr./, sprzeglo i w tym momencie spadaja obroty i silnik gasnie). Problem wystepuje tylko przez okolo 3-4 minuty po odpaleniu na calkowicie zimnym silniku.Filtr paliwa wymieniony 2 miesiace temu, i cala reszta dziala prawidlowo aczkolwiek opisany przeze mnie problem jest nieco uciazliwy w pierwszych minutach jazdy i chcialbym go zwalczyc a nie czekac aż auto zagrzeje sie na postoju.Za sugestie i porady z góry dziekuje.Pozdrawaim
rafcies1
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDI 140 KM
Wysłany: Czw 05 Maj 2016, 22:09
Ja mam ten sam problem z moim Peugeotem 508 silnik 2.0 HDI 140KM. Czy coś udało Wam się ustalić i zwalczyć problem?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
Peugeot3008
49 850
112 600 km
Peugeot307 SW
10 300
230 000 km
Peugeot3008
84 800
103 000 km
Peugeot407
12 900
266 000 km
Peugeot3008
25 900
244 000 km
