Dołączył: 12 Wrz 2020 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie Posiadane auto: Peugeot 407 coupe, 2.2 B+G 163 km, 2006 rok
Wysłany: Sob 12 Wrz 2020, 15:28
Wymiana oleju w skrzyni manualnej
Cześć wszystkim!
Pytanie banalne - czy powinno się wymieniać olej w skrzyni manualnej w Peugeot 407 coupe, 2.2 benzyna+gaz - wiadomo, że tak. Kwestia jest inna - jestem przekonany, że nikt tego wcześniej nie ruszał od nowości, czy istnieje jakieś ryzyko, że będzie gorzej niż jest? Pojawiają się opinie, że jak skrzynia pracuje dobrze i działa, to nie warto tam zaglądać.
Czy po wymianie zauważyliście jakieś zmiany na plus, np. lepszą pracę wybieraka itd.? Ja oczywiście jestem za tym, żeby to zrobić dla porządku, ale chętnie dowiem się Waszego zdania. Pozdrawiam
Sama wymiana oleju dla jazdy będzie praktycznie nieodczuwalna, to nie automat. Ja zmieniałem olej w skrzyni manual co trzy wymiany oleju w silniku, gdyż na pewno nie zaszkodzi, a po wtóre kosztuje grosze. Jeżeli nie był wymieniany od nowości to tym bardziej skrzyni się należy.
