Mam maly problem w mojej 508sw 2.0hdi z 2012r, konkretnie rozchodzi sie o port usb. Cche zaaktualizacowac mapy w navi i po sciagnieciu wszystkiego na pendrive, wpinam go do portu usb i cisza. Dodam ze pen dobrze sformatowany czyli na fat 32. Myslalem ze problem moze lezec w samych plikach, wiec wgralem tylko muze i dalej nic. Czytalem ze port mogl byc przerobiony jako ladowarka do telefonu ale po podlaczeniu telefonu tez cisza. \
Stad pytanie czy port trzeba jakos aktywowac? Nie mam mozliwosci zapytania poprzedniego wlasciciela bo auto jest z anglii.
Dodam ze wersja softu to 2.21, czy w niej moze lezec problem?
Z gory dziekuje za pomoc i porady
Jeśli czyta Ci muzykę z pendrive a problem występuje z wgraniem map to wina pendrive. U mnie jak wgrywałem to zawieszało całą navi, zmieniłem na innego pendrive i poszło z miejsca, dodam że obydwa pendrive były sprawne ale z jednego jakoś nie szło. _________________ balcer0
Jak Ty czytasz?, gdzie napisał że czyta muzykę? Sprawne gniazdo usb, z zasady jest też ładowarką, stawiam na brak sprawnych połączeń. _________________ Jeśli pomogłem, proszę kliknąć w piwko .
Podepnę się do tematu, ponieważ mam ten sam problem. Po sprawdzeniu faktycznie mała szara kostka wypięta. Podłączam przekręcam kluczyk a tam komunikat "zwarcie obwodu usb, odłącz wszystkie odbiorniki", więc wypiąłem. Gniazdo w podłokietniku z bólem wyciągnięte i sprawdzone - żadnych zwarć, choć są wewnątrz 2 płytki montowane lutami do siebie i niby minimalna przerwa jest to przy wtykaniu może się coś się styka. Na tą chwilę problem nie rozwiązany, pozostaje wiązka lub radio.
