Witam wszystkich jestem posiadaczem Peugota 407 2.0hdi 136 km automat piszę z prośbą o pomoc w interpretacji parametrów pracy zaworu regulacji ciśnienia.
Problem polega na tym iż po gwałtownym przyspieszeniu wywala błąd P0088 i silnik wchodzi w tryb awaryjny.
Po podłączeniu pod kompa wychodzi ze podczas występowania błędu ciśnienie rośnie do 170 barów zawór dawki otwarty na 37% a zawór regulacji ciśnienia na 37%- 40% i własnie czy był by mi ktoś podpowiedział czy zawór regulacji ciśnienia nie powinien sie otwierać więcej. Czy może zawór dawki za dużo sie otwiera i za duże ciśnienie Z Góry Dziękuję za odpowiedz.
To znaczy że masz za niskie ciśnienie na szynie paliwowej , jak przyspieszasz , brakuje paliwa.
Uszkodzony czujnik wysokiego ciśnienia , powietrze w układzie paliwowym, pompa wc .
Minimalne cisnienie to ok 190 bar.
