Dołączył: 08 Mar 2020 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDI 140km
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 19 Wrz 2020, 19:40
Jaki olej
Jestem przed wymianą oleju i jaki olej kupić do silnika 2.0hdi 103kW(140km)
Peugeot 508 2012r
Aktualnie mam zalany Castrol Edge titanum longlife i zastanawiam się czy faktycznie jest odpowiedni. Na stronie Castrola wyskakuje mi Castrol magnetic 5w30 start stop. I pytanie czy zostać przy tym co mam czy zmienić?
Magnateca nie lej bo to kiepski olej, zaszlamia silnik Możesz zostać przy tym co masz, Edge Turbo Diesel to dobre oleje, ewentualnie pokusić się o zmiane na Motula np
Dlaczego 5w40 a nie 30?
Sprawdziłem na liquy moly i rekomendują faktycznie 40 ale innego typu. Pytam o olej ze względu głównie na DPF, bo jaki bym nie kupił to będzie dobry byle był oryginalny. No ale widzę wpisy czasem że np. na liquy, mobil, motul inaczej silnik pracuje (ciszej) i olej łapie temperature liniowo
strona jest pewna, aczkolwiek ja zamawiam od lat na oil-land.pl. 5W40 lepiej chroni silnik przy wysokich temp. Do diesla olej ma być niskopopiołowy. X Clean 5W40 spełnia te norme
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 22 Wrz 2020, 18:23
Re: ( Peugeot 508 ) Jaki olej
Skoro 5w40 lepiej chroni silnik to dlaczego zalecany jest 5w30. Z zasadzie idzie zimna to nie będzie już takich temperatur czy to nie przeszkadza i lać cały rok już te 5w40
To lej 5W30. Ja bym wlał do tego silnika 5W40 bo latem podczas upałów tworzy mocniejszy film olejowy. Ale to moja opinia. Chcesz 5W30 zalej Mobila ESP i już
Dołączył: 22 Wrz 2020 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław-Psie Pole Posiadane auto: peugeot 508
Wysłany: Pią 25 Wrz 2020, 12:40
Jaki olej ?
[Rownież będę wymieniać olej ale do eHDI 1.6 2011 i wlany jest 5w30 a mam nowe dwie bańki valaoline 5w40 czy zmiana nie wpłynie na komfort jazdy, Czy 5w 40 nie jest polecany Jak to jest? _________________ Peugeot 508 I eHDI 1.6 112HP 2011r.
przebieg 150700 km też w to nie wierzę.
Pochodzenie: Francja
Sprowadzony 2016
Jestem drugim właścicielem w Polsce
Wysłany: Sro 30 Wrz 2020, 11:23
Płyn do układu kierowniczego 1.6 eHDI Jaki?
Dzięki .Ok . Też spotkałem się z podobnymi opiniami znajomych że nie zaszkodzi jednak na forum mamy różne informacje że olej musi mieć normy/zawierać oznaczane literowym kodem i taki wtedy najlepszy jest do tego modelu silnika. Nie wiem czy nie powinienem wiedzieć więcej . Jak ktoś miły wie to prosiłbym o pomoc. Chętnie się dowiem. _________________ Peugeot 508 I eHDI 1.6 112HP 2011r.
Sprowadzony 2016
