Drodzy Państwo przyszła pora na wymianę magla w lwie....
zakupiony (po regeneracji z niewielkim przebiegiem)
teraz pytanie jak to ogarnąć samemu ? na co zwrócić uwagę żeby nie narobić sobie problemów....
czy trzeba odkrecać ławe czy jest jakiś inny sposób na ogarniecie tematu.....
powiem szczerze ze wizja wywlania zawieszenia( bo pewnie trzeba) i ławy nie napawa mnie optymizmem....
moze ma ktoś jakiś manual bo przeszukałem neta i nic szczerze mówiąc nie znalazłem.
poprzednio zmieniałem w 406 ale tam to bajka na 1.5-2h roboty
.... no to po wymianie - może sie komuś przyda...........
nie taki diabeł straszny a roboty nie jest tak dużo
w skrócie....
koła ustawiamy prosto - ISTOTNE
Odkręcamy koła z przodu i stawiamy auto na kobyłki.
osłona silnika out...
Odkręcamy końcówki kierownicze od zwrotnic i wyjmujemy....
luzujemy końcówki od drążków i odkręcamy ( osobiście tylko zerwałem kontry żeby łatwiej było ze zbieżnością)
W kabinie po pedałami odkrecamy przekładnie od kolumy kierowniczej i tutaj jest mału myk żeby krzyzak nie wysuną sie na frezie z kolumny kierowniczej bo bedzie problem z ESP..... po wyjecie krzyżaka od kolumny zabezpieczyłem go taśmą izolacyjną żeby się przypadkiem nie wysuną.....-ISTOTNE
odkręcamy magiel od ławy
pora na ławę. odkręcamy od sanek (klucz 16), nadwozia (18,21), odkręcamy dolna poduchę silnika
opuszczamy (sama nie opadnie trzeba pomóc brechą)
odkręcamy przewody od magla- trochę oleju wypłynie ...
wyjmujemy magiel .....
składamy w odwrotnej kolejności.....
zalewamy świeży płyn - odpowietrzamy
przeszkody na które natrafiłem
górne śruby na ławie (plastiki nie wytrzymały) lepszy jest klucz płaski oczkowy 21.....
miałem nadzieje ze szpilki z magla się odkręcą (było by mniej opuszczania ) niestety jedna nie chciała - odpuściłem....
czas pracy 2,5h -3h
z uwagi na to, ze mój magiel to używka nie obyło się bez kasowania delikatnego luzu na przekładni
teraz tylko kontrola zbieżności
