( Peugeot 407 ) Peugeot 407 coupe , Problem z otwarciem klapy bagażnika
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
lukasz871013
Posiadane auto: Peugeot 407 - 2,7 hdi
Wysłany: Czw 01 Paź 2020, 09:22
Panowie mam pytanie gdzie w 407 coupe jest bezpiecznik od zamka klapy bagażnika ponieważ ani z kluczyka ani z przycisku na klapie nie chcę się otworzyć.
liczę że to bezpiecznik ale zobaczymy....
zibi2210
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUSZYN
Posiadane auto: Peugeot 307 CC 1.6 16V 2007
Piwa: 1086/1
Wysłany: Czw 01 Paź 2020, 16:36
Re: ( Peugeot 407 ) Peugeot 407 coupe , Problem z otwarciem klapy bagażnika
Sprawdż F4 20A w kabinie.
Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
marko01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oleśnica
Posiadane auto: Peugeot 407 Coupe 2.7 hdi Peugeot 508 Gt 2.2hdi, Peugeot 308
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 01 Paź 2020, 21:40
To raczej nie bezpiecznik, miałem ten sam problem już dwa razy i był to przerwany jeden z kabli w przelotce gumowej która idzie do klapy bagażnika, tylko trzeba bardzo dokładnie je sprawdzić bo może być urwany dalej za przelotką.
lukasz871013
Wysłany: Pią 02 Paź 2020, 08:24
Trochę urwanie d...y z tym bagażnikiem szczególnie teraz jak muszę parę rzeczy przewieźć. zacznijmy od początku.
Od bezpiecznika, gdzie jest ten F4 bo nie mam rozpiski. która to kolumna i który rząd ?
Druga sprawa byłem wstępnie u mechanika i też raczej nie obstawiał by bezpiecznika a raczej cały zamek, ale może być też tak że ten kabel się jednak przetarł, więc jakoś trzeba tę klapę otworzyć i moje pytanie jak to zrobić ,bo czytałem na tych forach o jakiejś dziurce ale za cholery tego dziadostwa nie widzę.
lukasz871013
Wysłany: Pią 02 Paź 2020, 08:25
Może nie potrzebnie wcześniej psiukałem WD40 do tego zamka. chciałem go przesmarować to sobie przesmarowałem......
lukasz871013
Wysłany: Pią 02 Paź 2020, 19:24
Słuchajcie ten bezpiecznik F4 jest ok. nie jest przepalony
zamiast 20 Amper siedzi 10 ale mimo to bezpiecznik ok.
Więc przyczyny trzeba szukać w kablach albo w zamku klapy bagażnika.
Ale problem w tym że ja mam te wszystkie cholerne szpilki klapy bagażnika oryginalne i trzeba to wszystko powydłubywać żeby tą materiałową wewnętrzną osłonę zdjąć i do zamka się dostać.....
marko01
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 02 Paź 2020, 19:41
Na 90% obstawiam przerwany przewód w przelotce lub dalej już w górnej części bagażnika, a osłony ściągają się bez problemu, też mam oryginalne spinki itp i jest to chwila! Bagażnik awaryjnie otwierasz od środka jakimś malutkim śrubokrętem lub czymś podobnym. Wchodzisz do bagażnika przez tylne oparcia foteli, bierzesz latarkę i świecisz na zamek, z tego co pamiętam to malutki otwór znajduje się w jego górnej część i tam musisz wcisnąć śrubokręt, otwór może lekko zasłaniać tapicerka bagażnika, a więc musisz naprawdę dobrze się przyjrzeć. W moim przypadku też najpierw kupiłem mowy zamek i pieniądze poszły w błoto, a był to przerwany przewód i zdarzyło mi się to już dwa razy.
lukasz871013
Wysłany: Pią 02 Paź 2020, 19:51
Może jutro jak będzie cieplej to się pobawie z tym.
Już dziś leżałem w tym bagażniku ale nie chciało mi się tych wszystkich spinek ściągać, tam ich jest z 10 albo i ciut więcej.
ta wewnętrzna osłona bagażnika trzyma się na czymś więcej niż tylko te spinki ?
lukasz871013
Wysłany: Nie 04 Paź 2020, 14:44
No i naprawiło sie samo....
Dzis klapa normalnie sie otwiera i z guzika i z pilota.
Podejrzewam że może za duzo WD40 tam nalałem, może gdzies na styki poszlo i tyle.
Co do tej gumowej peszli to jest ona cała, szkoda mi tego rozbierać i dłubać
lukasz871013
Wysłany: Pią 09 Paź 2020, 14:17
któryś dzień mija i klapa tzn guzik dalej działa Smile
może faktycznie tej wódy 40 się gdzieś na stycznik dostało czy cuś
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot308
32 500
169 500 km
Peugeot308
38 500
66 900 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
Peugeot307 CC
12 900
260 000 km
Peugeot508
69 900
111 000 km
