Witam. Pacjent to Peugeot 508 SW 1.6 HDI, rocznik 2012, przebieg 181tys. Jakiś czas temu zacząłem zauważać dziwne szarpnięcia podczas jazdy przy puszczeniu nogi z gazu. Nie są to mocne szarpnięcia, ale jednak wyczuwalne. Na zimnym silniku jakby tego nie było, natomiast na rozgrzanym i po dłuższej jeździe, puszczenie pedału gazu i następuje po około 1sekundzie lekkie szarpnięcie. Nie jest to zawsze, ale często się zdarza. Dodatkowo wydaje mi się, że czasami po puszczeniu gazu i przy ponownym wciśnięciu też jest to wyczuwalne, ale znacznie słabiej. Gdzieś, rzuciła mi się informacja, że może to być poduszka skrzyni biegów lub dwumasa/sprzęgło.
Inny problem, nie wiem czy związany z tym samym to, że zaczęły się dziać inne rzeczy:
1) nie ma płynnej zmiany biegów, lekkie szarpnięcie czasami i przy wrzucaniu biegów dźwięk takiego jakby klikniecia
2) ciężko wchodzące czasami biegi (zazwyczaj 1-2 i 2-3); przy zimnym silniku jakby tego nie bylo, potem gorzej. Zanim zaczęły się pojawiać objawy wyżej to parę razy miałem problem z cięższym wrzuceniem jedynki (kolo150-165k), ale działo się to rzadko.
3) jakby trochę słabiej jeździł (mniej mocy) na niskich biegach (1 i 2), sprzęgło się chyba nie ślizga, obroty rosną i prędkość też, ale wolno
4) na 3 i 4 biegu jak się bez gazu jedzie i dochodzi do 1.5k obrotów i niżej to coś wyje lekko (uuuu) i po wciśnięciu sprzęgła to momentalnie ustaje.
Czy możecie coś doradzić? Nastawiłem się, że może iść w wymianę sprzęgła i dwumasy, ale może to coś innego. Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Re: ( Peugeot 508 ) Szarpnięcia i problem z biegami
U mnie też dzieją się podobne rzeczy tylko pacjent peugeot 508 2.0 150 bluehdi ciężko wchodzi jedynka i dwójka przy wrzucaniu na lewarku tak jak by chrupało i pedał sprzęgła ciężko się wciska. Odpowietrzałem już dwa razy i żadnego efektu. Widzę że koledze prostowbemben nikt nie udzielił żadnego info na ten temat pewnie i mi nikt nie pomoże w tym problemie.
Dołączył: 05 Maj 2021 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zagreb Croatia Posiadane auto: Peugeot 508 1.6 e-HDI
Wysłany: Sro 05 Maj 2021, 23:59
Re: Szarpnięcia i problem z biegami
Helo. I am sorry that im writing in english. Is you car automatic or manual? I have peugeot 508 1.6 e-hdi 2013. 6 speed automatic -egc (robotised manual) and have same problems as you. Changed all engine moutns excpet gearbox mount. New engine mounts did help a bit. Did you ever reslove your problem and if, how?
