( Peugeot 306 ) ogrzewnie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Baca239
Posiadane auto: peugeot 306 1.8 d
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 18:40
ogrzewnie
Mam problem z moim autem kupiłem nie dawno Peugeuota 306 1.8 D i nie wiem co jest grane z ogrzewaniem bardzo słabo grzeje w srodku łapie temperature bardzo szybko ale słabo grzeje Sad Nie wiem dlaczego dolałem mu 2 l płynu bo było mało odpowietrzyłem i nadal słabo nie wiem co to moze byc jezeli ktos moze mi pomóc to piszcze Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
zgóry dziekuje
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 22:22
Re: ( Peugeot 306 ) ogrzewnie
Ja w mojej poprzedniej 306 z 94 roku wymieniłem nagrzewnice i problem zginął chociaż też kilka razy odpowietrzałem ale to nic nie pomogło. A jaką temperaturę Ci pokazuje? Bo jeśli pokazuje poniżej 80 stopni to wymień najpierw termostat.
Baca239
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 09:49
Dzieki ze odpisałes wiesz tem. mam chyba dobra bo jest 80 stopni tez tak myslałem ze moze to byc nagrzewnica??A kumpel mówił mi zebym sobie sprawdził jeszcze przesłone ta co zamyka zimne i daje ciepłe i na odwrót moze ona byc nie szczelna???Niewiem jest to mozliwe??
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 18:30
Nie wiem z którego roku jest Twoja 306 ale w mojej z 94r. sterowanie przesłoną było na lince a nie elektroniczne także ja nie miałem z tym problemów. Jeżeli u Ciebie jest sterowanie silniczkami to również może to być przyczyną złego ogrzewania.
Baca239
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 19:35
Siema wiesz mój peugeot jest z roku 95 ale wiesz ja mam przesłone tez na linke czyli to odpada.Także pewnie będę musiał wymienić ta nagrzewnice bo temp ma ok 85 a słabo grzeje. Czyli pozostaje nagrzewnica dzięki pozdrawiam Wink Wink Wink Wink
dario3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Paczków
Wysłany: Pią 20 Mar 2009, 15:25
Siemka
mam peugeota 306 1.6 beznyna i również mam problem z ogrzewaniem, mianowice wogólę nie chodzi, sterowanie mam na linki, patrzyłem i są założone, po podłączeniu bezpośrednim turbiny pod akumulator chodzi na pełnych obrotach bez problemu,
co może być przyczyną że wogólę sterowanie nie działa
robak75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rymanów/podkarpacie
Posiadane auto: Ford Focus Mk2 1.6 TDCI 90KM 05r.
Wysłany: Pią 20 Mar 2009, 18:39
Witam.U mnie w peugeocie też miałem kiedyś problem z ogrzewaniem,ale problemem była nieszczelna nagrzewnica i też słabo grzał.Poradzili mi żebym nie wymieniał nagrzewnicy tylko spróbował ją uszczelnić(można kupić specjalny płyn)Udało się i na razie mam spokój w zimie.Jeżdzę tak już drugi sezon.Może to ci pomoże.Warto spróbować.
dario3
Wysłany: Sob 21 Mar 2009, 00:30
Sprawdzałem też dziś kostkę która idzie do sterowania... i wogólę + nie dochodzi... bezpieczniki sprawne... co może być... wygląda na to że będę musiał całą deskę rozebrać, bo rozebrałem już część ale kable są tak pochownane że nic nie można znaleść...
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 21 Mar 2009, 20:42
Sprawdź sam przełącznik od wentylatora bo jeżeli bezpieczniki są ok i sam wentylator działa to winiłbym sam przełącznik. Sprawdź może jeszcze czy dochodzi zasilanie do przełącznika jeżeli tak to na 100% stawiałbym na niego.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
Peugeot3008
43 900
172 275 km
Peugeot3008
26 900
224 000 km
Peugeot3008
81 900
98 000 km
