Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko Posiadane auto: Był Fiat 125p,2 razy cc 700,Polonez Truck,,Fiat Uno 1.0 FIRE ,Palio Weekend 1.7 TD 2000r ,Renault Megane Scenic 1,9 DTI 1999rok,Golf 4 1.4 , Toyota Avensis 2.0 VVTI,obecnie peugeot 208 1.2 rok 2014
Wysłany: Czw 08 Lip 2021, 16:30
Restartuje się panel dotykowy z radiem i nawigacją.
Witam mam problem z restartowaniem się w jednakowych odstępach czasu paneleu dotykowego w moim peugeocie 208 1.2 z 2014roku.
Problem występuje tylko podczas jazdy i tylko gdy w kabinie jest gorąco. Na postoju wszystko jest dobrze i działa normalnie czy auto odpalone czy też nie i nawet jak jest gorąco. Rano gdy jest chłodniej problem nie występuje. Panel restartuje się w odstępach jakichś 40 sekund .
Wiem że jest jakieś zabezpieczenie które wyłącza to radio z panelem gdy w kabinie jest zbyt gorąco ale tutaj to jest do przesady. Miał ktoś może podobną zagwostke ?
Wysłany: Nie 11 Lip 2021, 16:52
Re: ( Peugeot 208 ) Restartuje się panel dotykowy z radiem i nawigacją.
No ale dlaczego na postoju wszystko działa czy jest auto rozgrzane od słońca czy zimne i nic się nie restartuje ? A i jeszcze jedno pytanie może głupie ale jak wyjmę to radio to będę mógł jeździć bez niego do puki mi ktoś go nie sprawdzi i potem włożę je bez problemu czy jakiś kod będzie wołać ?
05-08-2021
Wymieniłem radio i wszystko już działa. Po wymianie radia trzeba było odpowiednim programem wpisać Vin auta bo radio niemiłosiernie głośno pikało.
Posiadam Peugeot 208 z 2016 r silnik 1.2 benzyna i mam problem z panelem dotykowym . Panel dotykowy podczas jazdy na zakupy potrafi się nie włączać po wyłączeniu silnika. Podczas zakupów dwa razy musiałem odłączyć zasilenie plus i powyżej 1 min zaskakuje radio . Pytanie : czy ktoś wie dlaczego panel dotykowy się nie włącza .
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 208 ) Porady, problemy techniczne
