Dołączył: 09 Maj 2021 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: C4 II 1.6HDi 2013
Wysłany: Nie 18 Lip 2021, 18:58
Peugeot 208 1.6bluehdi - "wycie" przy 65-75km/h
Cześć,
Mam pewien problem techniczny i chciałbym się spytać czy ktoś miał podobny, i co było rozwiazaniem sprawy.
Przy prędkości 65km/h zaczyna być słyszalny świst, który osiąga swoje maksimum przy 70km/h a powyżej 75km/h jest już ledwo słyszalny, aż zanika całkowicie.
Świst jest najbardziej słyszalny przy przyspieszaniu w zakresie tych prędkości. Gdy utrzymuje stałą prędkość, świst jest słabszy. Jak rozpedze się do 80km/h i odpuszczę gaz, to mam wrażenie że świst nie jest słyszalny. Po wciśnięciu sprzęgła świst zanika w 100procentach.
Warto dodać że świst pojawia się na wszystkich biegach, zarówno na 2,3 i 4 przy tej samej prędkości. Zjawisko jest całkowicie niezależne od prędkości obrotowej.
Czy ktoś z Was zmagał się z podobnym problemem? Jeśli tak, to chętnie posłucham co to mogło być.
Aktualnie obstawiam na któreś z łożysk w skrzyni biegów, ale nie chcę się zamykać, bo przeczytałem kilka zagranicznych for i czasem nie pomogła nawet wymiana skrzyni biegów.
Dzięki za każdą odpowiedź
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 208 ) Porady, problemy techniczne
