Dołączył: 26 Mar 2022 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Peugeot 308 SW 2008
Wysłany: Sob 26 Mar 2022, 22:42
Depollution system faulty przy wyprzedzaniu + zgasł silnik
Jak w temacie. Podczas wyprzedzania (wiadomo że wciśnięty pedał gazu) magiczny komunikat Depollution system faulty + check.
Silnik zgasł. Zjechałem, próba odpalenia - odpalił i od razu zgasł, potem odpalił i silnik jakoś dziwnie pracował. I tak kilka razy. No cóż... dłuższa przerwa (wybór lawety w głowie), kolejna próba - zapalił. Szybka nawrotka i powrót do domu.
Podczas powrotu silnik pracował normalnie - jechałem bez pałowania, wiadomo - jedzie to niech jedzie. Check pali się cały czas. Po odpaleniu nadal Depollution system faulty.
Wieczorem w garażu odpaliłem go 2 razy - bez zastrzeżeń (oprócz check-a i komunikatu).
Auto 300km temu przeszło wymianę EGRa.
Niestety nie mam (jeszcze) interfejsu diagnostycznego, ale może ktoś miał podobny problem? Będę wiedział na co się szykować u mechanika.
Silnik: 1.6 hdi
Edit:
Ten post powinien pojawić się w kategorii Peugeot 308, ale niestety się pomyliłem. Nie widzę opcji, aby to zmienić .
Re: ( Peugeot 208 ) Depollution system faulty przy wyprzedzaniu + zgasł silnik
Witaj,
do francuza bez kompa nie podchodź, ale myślę że problem jest z paliwem, EGR gdyby był uszkodzony to raczej by szarpał ale nie zgasł. Głównie chodzi o paliwo i powietrze. Kiedyś koledze naprawialiśmy podobny problem i winny był regulator ciśnienia w 1.6 HDi, filtr paliwa wymieniałeś? Może zatankowałeś słabej jakości paliwo? Najlepiej kompa podłączyć bo może być wiele diagnoz a wymienianie części na ślepo jest zbyt kosztowne.
Wysłany: Nie 27 Mar 2022, 17:13
To jest świeże auto i myślałem, że dojeżdzę do wymiany oleju i wtedy zmienię pozostałe filtry.
Paliwo zatankowałem na circle k.
No cóż, jutro może znajdę mechanika, który to ogarnie....
W styczniu Citoren C3 miał takie objawy jak Twój był zatankowany wcześniej paliwem premium filtr był wymieniany 15 tys km wcześniej a w środku był taki kisiel taka czarna maź przez to się wszystko zapchało po wymianie filtra auto odżyło więc bardzo możliwe że to filtr ludzie rzadko wymieniają filtr paliwa a to duży błąd.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 208 ) Porady, problemy techniczne
