( Peugeot 306 ) moje 306 i usterki...
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
saadomasso
Skąd jesteś (miejscowość / region): nibylandia
Posiadane auto: 306 2.0
Wysłany: Pon 19 Sty 2009, 09:35
kupilem niedawno 306 '96 i mam kilka usterek po usuniecia.
pierwszy, najwazniejszy z racji tego ze jest zimno to nagrzewanie. klimatyzajca dziala, zalacza sie ale nawiew nie podaje wcale cieplego powietrza. domyslam sie ze to nagrzewnica ale czy jest cos co moglbym sprawdzic przed zakupem?
drugi problem to podgrzewanie foteli, nie dziala. co sprawdzic?
niestety trzeci juz problem to cos sie zacielo przy stanie paliwa, pokazuje caly czas ten sam stan ale rezerwa sie zapala gdy malo,
niestety czwarty problem to lusterko od strony kierowcy, jest elektroniczne i takze nie dziala.
niestety piaty problem to centralny zamek. pilot dziala ale odbija. tak samo gdy zamykam kluczem od strony kierowcy, zamyka i otwiera za jednym razem. z drugiej strony zamyka tak jak powinien wszystkie drzwi.
bede bardzo wdzieczny za kazde rady, nie jestem mechanikiem i nigdy takimi rzeczami sie nie zajmowalem ale nadszedl czas. chcialbym wyeliminowac w miare mozliwosci usterki sam zeby ograniczyc wydatki. mam nadzieje ze nie bede zalowal kupna tego peugeot'a.
z gory dziekuje i pozdrawiam...
... dobrze miec plecy...
drapi
Skąd jesteś (miejscowość / region): cork
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 21:48
Re: ( Peugeot 306 ) moje 306 i usterki...
problem z lusterkiem i centralnym jest latwy do usunieci. musisz rozpiac wiazke wychodzaca z drzwi a wchodzaca w slupek i oczyscic jej styki. robisz to po stronie z ktorej masz problem z lusterkiem.
saadomasso
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 22:04
dziekuje bardzo za podpowiedz, jutro sprobuje bo dzis rozbieralem drzwi i nic nie zdzialalem. bede wdzieczny za wiecej porad...
saadomasso
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 09:54
sprawdzalem dzis wiazke, styki sa czyste. przedmuchalem je powietrzem pod cisnieniem ale nic to nie dalo. robi sie tam chyba jakies zwarcie bo gdy dotkne jednoczesnie ktorychs stykow i masy wlacza sie klakson. jak przeczyscis te styki?
saadomasso
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 09:18
nie obylo sie bez elektryka. kable w wiazce byly porozwrywane i robily zwarcia. orientuje sie ktos moze ile moze kosztowac naprawa miernika stanu paliwa? ktos mi mowil ze moze to byc tez wziazane z przekrecaniem licznika jesli byl stan przebiegu zmieniamy. jesli by wlasnie tak bylo to co sprawdzic bo bede rozbieral deske rozdzielcza zeby dostac sie do nagrzewnicy...
saadomasso
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 18:15
witam ponownie...
sprawa wyglada tak: kilka dni po zatrzymaniu pojazdu czulem dziwny zapach jakby z kola prawego. myslalem ze to klocki, i tak mialem wymienic wiec sie nie przejolem. okazalo sie co innego gdy zaczelobyc to uciazliwe. okazalo sie ze stalo sie cos z pompa klimatyzajci. jest ona na jednym pasku ze wspomaganiem i alternatorem. od jakiegos czasu slyszalem dziwne szumy podczas pracy silnika ale mechanik powiedzial ze to nic takiego i ze zobaczy przy wymianie rozrzadu o co chodzi. okazuje sie ze to raczej bylo lozysko pompy klimy, ktos inny powiedziel mi ze moze to byc sprzegielko. objawy sa takie ze pasek grzal sie gdy pompa czasem stawala. teraz to kolko (nie wiem jak sie nazywa) z paskiem klinowym gdy wskoczy na swoje miejsce to staje a gdy wyskoczy to rusza sie na wszyskie strony. moze spotkal sie ktos juz z taka usterka, bylbym wdzieczny za jakiekolwiek porady. ile moze kosztowac naprawa/regeneracja takiej pompy? co zrobic, doradzcie.
pozdrawiam
saadomasso
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 19:56
czy pompa klimatyzacji bedzie taka sama w 306 z innym silnikiem>?
wie ktos moze co jest przyczyna zlego pomiaru temperetury zewnetrznej? w dzien gdy na dworzu byla tem. okolo 20'c mi na wyswietlaczu widniala 66'c...
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 20:40
spisz sobie symbol z kompresora i dokup używany taki sam, a co do temperatury to zapewne czujnik jest uszkodzony.
Można też dokupić samo sprzęgiełko lub spróbować wymienić samo łozysko w sprzęgle.
saadomasso
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 20:04
czyli moge kupic taki kompresor R134a- SD7v16 od seata toledo z 2004 roku? przypomne ze moj peugeot jest z '96...
SD7V16 to jest rozstaw srub na pokrywie gdzie wchodzą przewody,
czy jesli mialem model 1106 to inne z takim samym rozstawem srub?
Według katalogu helli ze sprężarek sd7v16 identyczne modele do modelu 1227f to:
1227, 1172,1106
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 21:13
Jeżeli symbole sie zgadzają to jest szansa że będzie pasować, możliwe że w seacie szły te same kompresory,
jednak nie wiem tego na pewno, na pewno jednak jak kupisz od peugeota to będzie pasował, chociaż w zasadzie symbol z kompresora i marka jak sie pokrywa to musi pasować, nie ma siły. Pozdrawiam.
saadomasso
Wysłany: Czw 23 Kwi 2009, 16:08
zamowilem pompe za wmiare korzystna cene... zobaczymy co z tego wyjdzie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot5008
78 800
146 000 km
Peugeot3008
89 900
94 000 km
Peugeot3008
80 800
133 000 km
Peugeot3008
32 990
135 246 km
Peugeot3008
68 900
131 185 km
