( Peugeot 407 ) jak sprawdzic przebieg i poduszki???
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
kamel1984
Posiadane auto: PRzYMIARKA DO 407 2.0 AUTOMAT
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 20:08
witam
mam zamiar kupic p.407 2.0 bezn w automacie auto ma 4 lata i zaledwie 30 000 przebiegu, informacja niby dobra ale nie jest potwierdzona ks. serwisowa bo jej nie ma a auto jest sprowadzone z zagranicy. sprzedajacy powiedzial mi ze auto mialo lekko przetarty lewy bok ale wszystkie poduszki sa.
w zwiazku z tym mam pytanie czy jest jakis sposob, podpiecie sie pod komputer i sprawdzenia czy przy przebiegu nie bylo nic krecone i czy wszystkie poduszki sa?? czy nie ma takiej mozliwosci? bo dzwoniac do servisu peugeota we wroclawiu powiedzieli mi ze oni tego nie robia i ze sie nie da???
czy na pewno?
dodam ze autko wyglada na zadbane nie zmeczone poniszczone i nie powycierane, na dziurach nic nie stuka.... ale zeby chociaz te poduszki sprawdzic bo slyszlalem ze po GONGach wstawiaja jakies oporniki i dlatego komputer nic nie wyswietla???? a przebieg slyszlalem ze niektore auta mimo przekrecenia maja zapisywane w zapasowym pliku i latwo to wykryc???
prosze dajcie znac czy znacie jakies sposoby albo magikow od tych spraw na dolnym slasku
pozdro
GregoryPL
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubań / Wrocław
Posiadane auto: PeŻot 307 2.0 HDI
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 23:42
Re: ( Peugeot 407 ) jak sprawdzic przebieg i poduszki???
Smile hehe... to jest właśnie bajer tego cofania licznika, bo od kiedy zaczęto cofać liczniki, to pojawił się automatycznie problem czy licznik nie jest cofnięty gdy kupujemy używane auto...
Z tego co orientuje się, jak "doktorują" auto Ci co sprowadzają samochody, czyli cofanie licznika, mycie silnika, podciąganie sprzęgła, zaklejanie wycieków itp. wszystko zależy od tego czy dany "magik" zna się na rzeczy. Licznik cofa się z pamieci komputera, następnie kasuje się pamięć zapasową gdzie jest drugie miejsce zapisu danych, ale niektóre auta, w tym chyba Peugeoty mają np. dodatkowe miejsca pamięci, np. w okolicy skrzyni biegów, albo pod tylnią kanapą. Jak taki magik zna te wszystkie miejsca, to potem odczytanie stanu faktycznego jest niemożliwe. Dobry magik wyczyści idealnie pamięć i potem inny dobry magik nic nie znajdzie. Dlatego stan licznika jest sprawą mniejszej wagi. Tak jak pisałeś, trzeba patrzeć na stan techniczny auta, pukanie, stukanie, czy fotele są już wygniecione czy nie... przy 30000 nie powinno być na nich śladu używania, czy kierownica jest wytarta, mieszek na skrzyni biegów, czy nie jest zużyty, pedały czy nie są wytarte, itp... skoro auto niejeżdzone, więc nie powinno być w środku wyeksploatowane.
A magików można szukać po warsztatach, pytać, na pewno gdzieś kogoś w końcu polecą, ale mówie... jak jest dobrze auto "wydoktorowane" to nic niestety nie znajdziesz... Sad
Powodzenia...
GregoryPL
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 23:48
A i jeszcze inny bajer- książka serwisowa. Smile Obecnie też ma mniejsze znaczenie. Na giełdzie można kupić książke serwisową do dowolnego auta, z pieczątkami, dowolnymi naprawami i "udokumentowanym" przebiegiem. Dlatego jak już miałbyś książke, to trzeba dzwonić do serwisu gdzie auto było robione i pytać się czy aby napewno mają u siebie w komputerze takie auto. Smile
kamel1984
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 00:39
aha a nie kojarzysz kogos z okolic wroclawia kto by mogl to sprawdzic ?????
a jak wyglada sprawa z poduszkami?
pozdro
jak cos to prosze takie osoby o kontakt na priv
kamel1984
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 19:13
p.s.
a to jest wersja automat
to nie powinna skrzynia miec jakiegos komputera z ktorego dalo by sie zczytac przebieg???
dominik 262
Posiadane auto: 407 2.0 hdi
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 22:33
wszystko się da
ma 407 i jak kupowałem to też miałem problem z udokumentowanym przebiegiem bo właściciel przy wymianie na nowy samochód nie zostawił żadnych rachunków. ale handlarz od którego kupowałem samochód miał na tyle znajomości że załatwił kopie rachunków po cichu. to było w uk i trochę jakoś mi się nie chce wierzyć ze w polsce nie da się tego sprawdzić. ja myślę że z ty samochodem to jest jakiś wałek ale to tylko moja opinia. pozdrawia.
dominik 262
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 22:52
z jakiego kraje jest ten samochód
w Anglii jest jeszcze coś takiego że możesz wysłać sms-a i ci odpiszą czy miał wypadek poważny i ilu właścicieli.tylko potrzebujesz nr.blach. myślę że w innych krajach są podobne rzeczy które ci pomogą zebrać trochę informacji na temat auta które chcesz kupić.
petro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Świętokrzyski
Posiadane auto: peugot 308
Piwa: 14/0
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 18:37
Witam. Zrób tak jak ja zrobiłem kupując swoją 307 zadzwoń (pojedź) do serwisu peugeota i podaj numer identyfikacyjny pojazdu jest on w dowodzie rejestracyjnym tam powiedzą ci przebieg auta jaki był podczas ostatniego serwisu i nawet skąd jest auto sprowadzane i jego naprawy.Bo o wiele gorsze od cofniętego licznika jest kupić anglika po przekładce.Ja tak kupiłem nieświadomie dwu letnią renault megane normalnie tragedia!!!
Petro
ciacho1978
Posiadane auto: Peugeot 407 SR Comfort 1.8 benzyna 2004r.
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 00:11
NO
U mnie w Szczecinie u Pana Drewnikowskiego powiedzieli,że nie maja dostępu do bazy ogólnopolskiej i nie mogą mi tego sprawdzić.Może P Drewnikowski czyta te posty to niech weźmie za d... tych mechaników bo traci klientów.
Ciacho
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 21:52
Dziwny ten gość. Czy to serwis lub aso? Serwis peugeot ma dostęp nie tylko do ogólnopolskiej bazy danych ale też i światowych. Kiedyś była akcja wymiany pomp ABS-u z powodu samozapłonu 307 z danego rocznika i ja byłem w serwisie i tam mi powiedzieli bez problemu że pompa była wymieniona we Francji bo z tamtąd sprowadziłem auto. A co do poduszek to jak fizycznie nie sprawdzisz czy tam naprawdę są to inaczej nie sprawdzisz.
Montenegro
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: peugot 407
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 20:17
poduszki!
Witam! Jestem nowym użytkownikiem Peugota 407 sw jak i na tym Forum. Kupiłem samochud w Niemczech,po czasie zorientowałem sie że przód samochodu delikatnie odbiega kolorystycznie od reszty.Ciekawi Mnie czy jak znajde Magika to zdoła ustalić ,czy są poduszki. W gazecie "Motor" wyczytałem ,że kontrolka poduszki powinna gasnąć jako Pierwsza {I TAK JEST} Ale obawy jakoś dalej są .POZDRAWIAM!
Montenegro
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 21:10
W pamięci komputera mogą być zapisane jakieś naprawy i przy jakim przebiegu były robione .Możesz to sprawdzić w serwisie jak podłączą PEUGEOT PLANET .Byle" ogryzek" tego nie usunie ,ani nie zmieni .Jest to niemożliwe ,chyba że jakiś fachowiec wymieni procesor pamięci w BSI ,na czysty.Do tego potrzeba wiedzy i specjalistycznego sprzętu.
Albo zostanie całkiem wymieniony komputer BSI na czysty lub z innego identycznego rozbitego auta o małym przebiegu.
Dariusz6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: citroen c5
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 10:45
Kolego ze Szczecin przedzwoń do Koszalina tam jest terz serwis ASO podaj 6 ostatnich nr. VIN i ci powiedzą wszystko o twoim aucie ja dzwoniłem i mi powiedzieli nr. tel.943425100
dariusz6
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot3008
80 800
133 000 km
Peugeot607
13 600
267 000 km
Peugeot407 SW
13 900
110 000 km
Peugeot208
59 900
29 000 km
Peugeot5008
25 900
217 000 km
