( Peugeot 407 ) Zablokowana klapa bagażnika.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
miikolajj
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 10:31
Witam mam 407 i od jakiegoś czasu nie mogę się uporać z zablkokowaną klapą bagażnika. wygląda to tak: jak wciskam na kluczyku otwarcie bagażnika to nie hu hu nie działa natomiast centralny już tak ale on bagażnika nie otwiera, jak ręcznie z pod siedzeń włoze bolczyk do tej dziurki to sie otworzy ale tylko w ten sposób. "O" w 407 też jest zablokowane nie da się wcisnąć ani nic, gdzies w instrukcji wyczytałem ze za zamek i superzamek w bagażniku odpowiada bepiecznie F2 15A ale go sprawdziałem był dobry...wymieniłem dla pewności i nic...prąd nie dochodzi do tyłu żaden...ani impulsu.. hmm co może być?. Dodam ze jak otwieram juz ten bagażnik "ręcznie" nie zapala sie nawet lampka od podświetlenia bagażnika a jest prawna bo sprawdzona była dobra ale jest i wymieniona na nową. Pomocy!!
Wystawiono 2 piw(a)
drapi
Skąd jesteś (miejscowość / region): cork
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 22:50
Re: ( Peugeot 407 ) Zablokowana klapa bagażnika.
sprawdz wiazke idaca do zamka w miejscu laczenia klapy z nadwoziem.
jezier
Posiadane auto: Citroen Jumper
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 12:31
ja mam to samo w 407SW. Wciskam przycisk otwierania bagażnika w tylnej klapie i wzamian otwiera mi się szyba. Klapa za nic w świecie nie chce się otworzyć. Co to może być?
peugeot407sw2.0hdi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 15:54
Witam Serdecznie!!!
U mnie również tak jest. A na domiar tego wszystkiego to jak chcę otworzyć samochód z kluczyka to od razu otwiera mi się szyba, jak ją zamknę i zapalę silnik to znowu mi się sama otwiera szyba, jak jeszcze raz ją zamknę i wrzucam pierwszy bieg to znowu mi się szyba otwiera. Takie wysiadanie zamykanie i wsiadanie zaczyna być uporczywe. PORADŹCIE COŚ NA TĄ CHOROBĘ!!!
Jachu48
Posiadane auto: Peugeot 407SW, 1,6 litra HDI, rocznik 2006
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 21:58
problem z tylną szybą
czy może ktoś wyjaśnić dlaczego przy otwarciu centralnego zamka w 407sw, otwiera się również tylna szyba klapy. Po zamknięci i ruszeniem samochodem ponownie się otwiera, a na komputerze wyskakuje komunikat otwartej szyby i żółty trójkąt. Jazda jest możliwa bez usterki na superzamku. Czy ta usterka znaczy o uszkodzeniu czujnika tylnego zamka. Za wyjaśnienie z góry dziekuję. Jachu48
krecikpl
Posiadane auto: 407 COMFORT, 2.0 benzynka+gaz
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 12:17
Re: Zablokowana klapa bagażnika.
W ustawieniach komputera pokładowego jest taka możliwość
permanent door locking. Jeśli jest on to nie otworzysz zamka bagażnika w inny sposób jak przez ciebie podany, niestety nie wiem jak to przetłumaczone jest w opcji polskiej... sprawdź możne pomoże
madry6
Posiadane auto: 407 sw
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 15:20
Spróbujcie odłączyć sam microstyk zamontowany w tylnej szybie klapy. Żeby to zrobić należy zdjąć osłonę mechanizmu tylnej wycieraczki (plastykowa obudowa na zatrzaskach). Pod nią jest złącze od microstyku które trzeba rozłączyć. Ja rozłączyłem i klapa zaczęła normalnie się otwierać. A szybę otwieram z kluczyka. Jezeli komuś to pomoże nich napisze . Pozdrawiam.
Jachu48
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 21:21
Potwierdzam, u mnie również był problem z tylną szybą otwierała się podczas jazdy. Po rozłączeniu microstyku przy tylnej szybie pod plastykową obudową problem zniknął. Szyba nie otwiera się podczas jazdy, a możemy ją otworzyć z kluczyka. Klapa działa normalnie.
paq11
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: 407SW
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 00:35
Witam. Mam podobny problem. Po zakupie auta tylna klapa otwierała się średnio po trzeciej próbie naciśnięcia na przycisk pod tylną listwą. Obecnie klapa całkiem siadła. Pomimo wielokrotnych prób słychać tylko krótki odgłos - jakby miała się otworzyć, ale nie do końca. Sorry, ale nie potrafię tego inaczej opisać. Auto było kilka dni temu u mechanika, który podpinał się pod kompa, może przypadkiem coś poblokował. Czy jest jakaś możliwość otwierania klapy z wewnątrz auta, bo nie udało mi się odnaleźć żadnego takiego przycisku?
bartekp1981
Skąd jesteś (miejscowość / region): islandia
Posiadane auto: peugeot,407,sedan,1,8,2004
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 19:54
dokladnie nazywa sie to bot unlocked zaznaczasz ta opcje i mozesz otwierac wciskajac 0 chyba ze jest napisane bot locked to odznaczasz ta opcje
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 19:43
witam - koledzy moze to usterka to dziadzio mroz ??? moze do ciepłego garazu - dmuchawa do srodka na 15 min. iiiii ????? warto sprobowac
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 20:02
sądząc po datach to całkiem mozliwe Smile wilgos i mróz moga robic zamieszanie Smile
Krzyszko5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn Koźle
Posiadane auto: peugeut 407
Wysłany: Nie 01 Maj 2016, 21:11
cześć, miałem identyczny problem, dzięki temu forum sam go naprawiłem, niestety otwarcie bagażnika nastręczyło mi mnóstwo problemów dlatego zrobiłem kilka dokładnych zdjęć i chciałem je tu wstawić niestety nie mogę nigdzie znaleźć informacji jak to zrobić, ale to nic, jak ktoś zechce te fotki niech piszę na maila kakrzycho@poczta.onet.pl chętnie podeślę,
Krzyszko5
Demo72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec / dolnośląskie
Posiadane auto: Peugeot 407, Sedan, 1.6 HDi FAP 109KM, 2006r. od stycznia 2014 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Sob 07 Sty 2017, 11:37
Od jakiegoś czasu mogę otwierać klapę tylko kluczykiem, tj. z poprzez centralny zamek, przycisk "zero" w ogóle nie działa.
Nie jest to raczej kwestia temp na zewnątrz, gdyż były jeszcze tepm dodatnie, gdy przycisk przestał działać.
Nadmienię tylko, że "Boot permanent locking" (Klapa ciągle zamknieta) mam odznaczone (bez "V"), więc wyłączone. Próbowałem, też na włączonym i też nic.
Co może być tego powodem?
Menu
Personalisation-configuration
Define the vehicle parametry
Acces to the vehicle
nizio94
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko
Posiadane auto: peugeot 407
Wysłany: Pią 03 Mar 2017, 09:13
Bagażnik
Witam mam ten sam problem. Wczoraj otworzyłem bagażnik z pilota wsadziłem zakupy i juz bagażnika nie dało sie otworzyć na żaden sposób. Czytam o awaryjnym otwieraniu bagażnika lecz nie moge odnaleźć ten dziurki. Domyślam sie ze jest ona na zamku ktory zamyka bagażnik. Niestety nie ma możliwości dodania zdjeć tutaj ale znalazłem na pierwszym planie taki element ktory ma tz dziurkę ale próbowałem wpychać śrubokrętem i nic nie reaguje. Możliwe ze nie o ta dziurkę chodzi, stad wlasnie moje pytanie. Gdzie ona sie znajduje?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
PeugeotPartner
46 300
79 239 km
Peugeot407 SW
13 900
110 000 km
Peugeot208
59 900
29 000 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
Peugeot3008
32 990
135 246 km
