( Peugeot 206 ) Mam tylko jeden kluczyk
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
warmia
Wysłany: Sob 14 Lut 2009, 21:02
Jaka jest praktyka w Peugeot odnośnie kluczyków to znaczy jeśli kupiłem samochód z jednym kluczykiem bez pilota a sprzedający powiedział mi że powinien być jeszcze kluczyk z pilotem ale on też go nie dostał to może wcale ten samochód nie jest wyposażony w zamek sterowany z pilota a tylko on ściemnia. Jak to jest?
warmia
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 16:41
Re: ( Peugeot 206 ) Mam tylko jeden kluczyk
Widzę że pare osób przeczytało to co wcześniej napisałem, ale nie ma odzewu na moje pytanie. Głównie chodzi o to czy jeśli samochód jest wyposażony w centralny zamek otwierany pilotem w kluczyku to czy powinny być dwa takie same kluczyki, czy tylko jeden ma pilota a drugi już nie?
petro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Świętokrzyski
Posiadane auto: peugot 308
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 21:47
Witam. Jest tak że przy kupnie nowego peugeota dostaje się dwa kluczyki jeden z pilotem (scyzoryk tak jest w przypadku 307 i chyba wszystkich aut tej marki) a drugi zwykły.Musiał go poprzedni właściciel zgubić,można taki kluczyk kupić w serwisie ale to trochę kosztuje.
Petro
forestzzr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jawor
Posiadane auto: PEUGEOT 307 SW PREMIUM HDI KOMBI 1997cm 2002r
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 23:47
koszt kluczyka: grot 70zł, pilott 206zł i wgranie oprogramowania 222zł ale co salon to inna cena sprawdzalem telefonicznie
petro
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 17:07
W Kielcach za sam kluczyk (scyzoryk) 450 zł do peugeota 307.
Petro
bestia
Posiadane auto: Peugeot 307 1.6 2001
Wysłany: Sro 18 Lut 2009, 00:19
Nie wiem czy informacja ta będzie przydatna, ale kupując 307 dostałam od poprzedniego właściciela jeden klucz z pilotem i jakąś plastikową kartę. Powiedział, że to wszystko, jest tylko ten jeden klucz.
petro
Piwa: 14/0
Wysłany: Sro 18 Lut 2009, 19:33
Zawsze są dwa kluczyki a karta jest gdyby z jakiegoś powodu nie miał żadnego z kluczyków to idziesz do serwisu i ci dorobią kluczyk i immobilizer.Na karcie zapisane są dane między innymi immobilizera
Petro
tahamata1
Posiadane auto: Peugeot 508 SW GT 2.0 HDI 180 KM 2016 r. 75 tyś. km przebiegu
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 18:58
Dobrzy jakby gość powiedzialz którego roku jego auto. @06 przed liftingiem nie miały sterowania w kluczyku tylko dodatkowo pilot do centralnego. Czy ja dobrze kombinuje?
styczen123
Posiadane auto: Fiat bravo
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 00:24
Jesli chodzi o naprawe zamków i stacyjek to polecam punkt w Warszawie na ul.Jałtańskiej 4 (stegny).
Byłem miło zaskoczony szybkoscia, fachowościa i przystępna cena naprawy moich uszkodzonych przy włamaniu zamków i stacyjki. Jeszcze raz szczerze polecam. Ponizej podaje adres strony punktu, bo moze sie on kiedys przydac:)
Ponadto zajmują sie awaryjnym otwieraniem aut i dorabianiem kluczy immo.
www.otwieramy24h.pl
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 07:26
przesadziłeś już z tą reklamą!! Evil or Very Mad
Ulakita
Posiadane auto: Peugot 307 XR
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 15:22
Powinny być dwa kluczyki + karta kodowa (tak mówi instrukcja)
Jeden kluczyk może być bez pilota.
Na karcie podany jest kod potrzebny do programowania kluczyka z pilotem. Karta jest nie potrzebna jeśli znamy kod. Sam tak właśnie dorabiałem drugi kluczyk. Elektryk, który uruchamiał mi nowy kluczyk, powiedział, że do jednej karty może być przypisanych 6 kluczyków. Jeśli zgubimy 2 orginalne to możemy jeszcze dorobić 4. Co potem - nie wiem.
Jeśli nie mamy karty i nie znamy kodu a chcemy wyrobić drugi kluczyk z pilotem to trzeba się udać do któregoś z dilerów Peugota. Powinni pomóc. Potrzebny będzie nr nadwozia, a cała sprawa może potrwać kilka miesięcy.
hoobert
Posiadane auto: 206, 1.1, 99',
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 19:43
Kliknij na miniaturkę, jest to strona z instrukcji:
michalek1017
Skąd jesteś (miejscowość / region): peugeot 206
Posiadane auto: 1999
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 23:47
witam pytanie mam nie działa mi zamek w drzwiach od kierowcy i w bagażniku czy kupić wkładki albo nowe zamki czy mogły zardzewieć pomocy Smile
yaro.g
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: 407SW
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 17:59
mam pytanie:
czy wszystkie samochody peugeot maja immobiliser w kluczyku?
pytam bo wlasnie ukradli mi auto, zglosilem do AC i tak sie teraz zastanawiam czy moj mial ten immobiliser i czy jest opcja zeby go nie mial?
mialem kluczyk razem z pilotem tzw. scyzoryk
bede zobowiazany za odpowiedz
dzieki i czekam
neptun9
Posiadane auto: peugeot 406
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 11:04
Witam forumowiczów,
w kwesti dorabiania kluczyków krąży wiele legend związanych z kartami, kodami, PIN-ami - wszystko to bzdura
dziś rano podjechałem do pierwszego lepszego punktu dorabiania kluczy i bezproblemowo w ciągu 5 min miałem gotowy kluczyk do 406 wraz z zakodowaniem
kosztowało Mnie to 160zł ( w ASO Azmot zaśpiewali 660zł !!!! :o_moj_boze: )
, również jak wiekszość posiadaczy zeszukałem wszystkie fora nawet zagraniczne w poszukiwaniu PIN-u ale jak zwykle okazało się że nie taki diabeł straszny jak go malują Smile
Sedecznie pozdrawiam
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot308
26 500
165 840 km
Peugeot301
34 900
79 000 km
Peugeot3008
87 300
155 211 km
Peugeot108
36 990
90 000 km
Peugeot508 SW
39 999
216 000 km
