Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): ostróda Posiadane auto: bmw 730.... audi b4
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 16:33
206 HDI 1.4 problemy z uruchomieniem rano
witam
przeglądałem wątki dotyczące problemów z uruchomieniem hdi 1.4
i niestety nic nie podchodzi do tego z czym ja się spotkałem
a wiec mój problem objawia się rano i tylko rano....
zaczęły się problemy po tych sporych mrozach....
co się okazało po dopompowaniu (gruszką) >206 HDI 1.4 problemy z uruchomieniem rano
witam
co się okazało po dopompowaniu (gruszką) paliwa auto odpaliło bez problemu
a więc wymieniłem przewody paliwowe (bo jakiś artysta zamontował zawór zwrotny na przewodzie dolotowym i nie dało się tego konkretnie uszczelnić
przez jakiś tydzień autko zapalało bez problemu (czy to rankiem czy w mróz)
po tygodniu objawy wróciły i już prawdę mówiąc trochę zgłupiałem
auto znowu rano bardzo ciężko pali potem już jest wszystko ok
jeśli już ktoś miał podobne przeboje proszę o radę
pozdrowienia< auto odpaliło bez problemu
pozdrowienia
Re: ( Peugeot 206 ) 206 HDI 1.4 problemy z uruchomieniem rano
Spróbój poszukać kolejnych nieszczelności układu paliwowego bo z tego co piszesz jak podpompujesz paliwo to autko odpala bez problemy. możliwe że znowu gdzieś gubi ciśnienie i zanim je rano nabije to trochę musi potrwać.
Wysłany: Sro 18 Lut 2009, 09:57
tak szczerze to mi już tylko filtr został bo instalacje na silniku wymieniłem cała ( a filtr był wymieniany niedawno i było wszystko ok)ale sprawdzę jeszcze raz
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 10:03
naprawiłem już autko okazało się ze obudowa do >Witam
naprawiłem już autko okazało się ze obudowa do filtra paliwa była wygięta i ssał powietrze
Pozdrowienia<>Witam
Pozdrowienia< była wygięta i ssał powietrze
Pozdrowienia
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
