( Peugeot 206 ) Problem z radiem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
Kamil262
Skąd jesteś (miejscowość / region): Końskie
Posiadane auto: Peugeot 206, 1.1 8V 60 kucy, 1999
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 23:54
Problem z radiem
Witam. Oto mój problem. Po wizycie u mechanika i restarcie komputera( klema do klemy na kilka sekund) radio dziwnie się zachowuje. Otóż jak się pojawił komunikat CODE to wpisalem kod i radio zaczęło grać. Ale .. właśnie jest jedno ale... nieważne czy słucham radia czy kasety ( radio kasetowe: Blaupunkt T1LOW) to głównie przy wolnej prędkości, hamowaniu, skręcaniu radio co jakiś czas przerywa dźwięk na 1-2 sec, zdarza się to nawet często. Podczas jazdy w trasie jest prawie OK, bardzo żadko. Kiedyś zauważylem że jak włącze kierunkowskaz to radio też na to reaguje ( w momencie pikania radio rónież wydaje jakiś dziwny sygnał w głośnikach lub przerywa dźwięk). To wszytko się dziej jak silnik pracuje. Gdy silnik jest wyłączony wszytko jest OK.
NIe wiem gdzie szukać przyczyny. Jak ktoś wie co to może być to bardzo proszę o odp.
Z góry dzięki.
bmi
Posiadane auto: 206 Husky
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 18:10
Re: ( Peugeot 206 ) Problem z radiem
Zrób test:
-zapal silnik
-włącz radio
-zacznij włączać kolejne odbiorniki prądu, światła, migacz, wycieraczki.
Jeżeli w powtarzalny sposób radio się będzie wyłączać to wtedy oznaczać to będzie, że radio ma za mało prądu. Może mechanik zmienił miejsce podłączenia zasilania radia?
Kamil262
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 21:43
Test zrobiony. Jednak trudno stwierdzić co to(najczęściej przy kręceniu kierownica i przy włączonym kierunku). Ale zauważyłem takie coś: radio zaczyna przerywać sygnał dopiero wtedy kiedy jest mniej więcej podgłoszone za połowę (18 - 20 na 32 vol). Dziś odpiąłem akumulator aby jeszcze raz wpisać kod i to samo (szukałem problemu na bezpiecznikach, włączałem poszczególne rzeczy i je wyłączałem i nic, nawet jak nic nie robie to też się tak dzieje). A odnośnie wpisywania kodu to wygląda to w ten sposób, że jak pokazuje się napis CODE to wpisuje kod i bez potwierdzania żadnego radio zaczyna grać(chyba dobrze to robie?Razz). A i jeszczce jedno, a mianowicie jak źle wpisze kod to jakie będą tego konsekwencje?? czy bede musiał jechać do elektronika na odblokowanie czy wystarczy odpiąć zasilanie i jeszcze raz powtórzyć?
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 14 Mar 2009, 10:43
Jeżeli test nie pomógł to prawdopodobnie samo radio jest uszkodzone a co do kodu to dwa razy możesz błędnie wpisać a za trzecim zablokujesz sobie radio. W większości przypadków wystarczy po zablokowaniu pozostawić włączone nawet do 30 minut i poczekać aż radio zarząda ponownego wpisania kodu.
Kamil262
Wysłany: Sob 14 Mar 2009, 15:21
Dzięki za info. Jakby ktoś może coś wiedział jeszcze na ten temat to proszę pisać.
Pozdro.
tahamata1
Posiadane auto: Peugeot 508 SW GT 2.0 HDI 180 KM 2016 r. 75 tyś. km przebiegu
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 18:54
w owych pegeotach oryginalne radio jest zsynchronizowane z numerem VIN samochodu. Musisz podjechac do ASO ewentualnie do magika który ma program do Twojej 206 i skasować błąd. Tylko tyle
puzon
Posiadane auto: peugeot 206 20Hdi
Wysłany: Sro 27 Maj 2009, 11:07
amam pytanko
jaki jest ten kod do radia bo właśnie kupiłem peugeota 206 z orginalnym radiem i chcąc nie chcąc sobie zakodowałem możecie podpowiedzieć jeśli jest ujednolicony dzięki
karol
key26
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: opel astra 1.7 dti 16v 2001 r.
Piwa: 3/5
Wysłany: Pią 29 Maj 2009, 16:31
to może padła ci końcówka mocy w tym radiu , też tak miałem jak mi gość je odblokował to już tak zaczeło sie zachowywać , połowa głosu i po chwili radio milkło
o bosie ale się dzieje
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot3008
72 800
71 000 km
Peugeot308
59 990
51 000 km
Peugeot2008
44 900
78 000 km
Peugeot407
12 800
223 000 km
Peugeot407 SW
13 900
110 000 km
